Hvordan unngå å gå tom for gass ?
Gerhard
Vi kjøpte ny båt i fjor, og da fikk vi gass kokeapparet om bord for første gang. Det fungerer fint, raskt og renslig. Selv om vi ikke har gått tom for gass på tur ennå, så føler jeg at jeg ikke har oversikt over hvor mye som er igjen.
Hvordan kan man unngå å gå tom for gass?
- To like store flasker? (Hvor skal den stå?)
- En liten reserveflaske? (Jeg har vel egentlig ikke plass til den heller?)
- Veie flaska regelmessig? (Tømme skuffen, skru løs, for noe styr)
- Telle antall overnattingsdøgn? (Kanskje, men litt upresist?)
- Telle antall "kaffekanner"? (For noe styr!)
- Er alternativt lite reserve kokeapparet? (Ja, så var det dette med plass igjen...)
- Gass tankmåler? (Det har jeg aldri sett i bruk. Dyrt?)
- Bytte tidlig (og dermed kaste / returnere mye gass) (Dyrt, penger ut av vinduet)
Flere forslag, og hvordan gjør dere det?
Jeg går ut fra at en ikke tilkoblet reserveflaske har samme behov for å stå på et forsvarlig, drenert sted som den flaska som er i bruk ?
Gerhard
Vi har 2 'skap' til 2kg-AGA-flasker, så det er ikke noe problem å ha med en reserve.
Men jeg har oppdaget, at jeg også har en gammel liten flaske med åpenbart samme tilkobling til bruk men en påskrudd gassbrenner - tipper o,5 eller 0,25 kg. Hvis du får tak i en sånn så er den kanskje lettere å stue den bort på et trygt sted.
Vi har 2,5kg flaske til koking ombord.
I tillegg har vi en reserveflaske på samme størrelse. (denne bruker vi også til grilling)
Kan virke lite, men den holder ganske lenge.
Har aldri skjedd at vi har gått tom uten at det har vært gass igjen på reserven.
Negative er at det er kun Statoil som har disse 2,5 kg flaskene med regulatortilkobling.
Frod'n
Fjellet nytes best fra fjorden
Medlem i SagaKlubben
Vi bruger 2 kg CGI-flasker (blå) http://www.primagaz.dk/produkter/flaskegas/2-kg-cgi/
En flaske varer faktisk et år! Jeg er ret overrasket. Vi har måske 25-30 overnatningsture i båden årligt og laver ret ofte mad. Men alligevel er der stadig gas på den flaske, jeg købte i marts 2008.
Jeg har dog investeret i en ekstra flaske af samme type som jeg har i reserve. På den måde løber jeg i hvert fald ikke tør. Og 2-kg flasken er så pas lille, at det ikke er et problem at have en reserveflaske med. Der er oven i købet plads til en ekstra flaske i den ventilerede gas-kasse.
At løbe tør har jeg dog prøvet en gang i min Skilsø 33. Vi var taget på weekendtur og var i en lille havn uden indkøsbmuligheder, da gassen gav op midt under tilberedningen. Vi taler stadig om den aften hvor vi måtte tilberede spaghetti i el-vandkogeren :giggle:
Andy
Redigert av MajorAndy (see edit history)
Vi har ikke gassbrenner ombord, men hjemme koker vi nesten bare på gass, og bruker ca. 1 kg i måneden (ikke stekeovnen; den bruker strøm). Kanskje bruken ombord er noe mere enn hjemme i et hus med el. varmtvannsbereder; så la oss si at 10-11 kg holder et halvt år.
