Problem med skinne i gammel Selden mast
NOR15186
Hei!
Jeg har en gammel Selden mast med en problematisk skinne i aliminium. Skinnen skal forhindre at sleidene hopper ut når seilet taes ned, men den fungerer mer som et hinder til å få sleider som hopper ut inn igjen, noe de fleste gjør.. :headbang:
Jeg er "litt" lei av sleider som hopper ut og har forsøkt å finne ut av om det går an å få en erstatning for den problematisk skinnen, bla. på www.vikingyachting.se (de skal ha det meste av reservedeler til Selden).
Er det noen som har kreative forslag til hvordan jeg kan løse problemet mitt?? Åpningen i masten er ca. 20 cm i høyden (fra den starter å gå utover til den går "tilbake" igjen), ca. 13 cm har 4 cm åpning
Innspill mottas med takk!
PC
Hmmm.... Var ikke så lett å se av bildet, men jeg skjønte ikke "forhindre at sleidene hopper ut når seilet taes ned" - det gjør jo profilen i skinnen i hele mastens lengde - uten en slik åpning.
- for meg ser dette mer ut som åpningen der man mater sleidene inn/ut når man skal ta seilet helt av. Men da skal det vel sitte et beslag man låser åpningen med. Mulig at denne mangler?
Hvis det ikke er tilfelle: hvor er åpningen der du mater inn sleidene, når du tar seilet helt av - er det lenger ned? Er du også sikker på at det er masten det er noe galt med og ille at sleidene i seilet er slitt?
Hadde også en slik gulleloksert Selden mast på en Oksø 32. Opprinnelig tror jeg det var en sperrehake rett over åpningen for å unngå at sleidene gikk ned i åpningen og rauset ut. Sperrehaken var borte på min så jeg kjøpte aluminiumsskinnen som du har. Dette er en dårlig patent da den ikke ligger støtt inne i åpningen. Jeg forsøkte også å file litt på innleggsprofilen i overkant men det ble aldri noen 100% god løsning. Meg bekjent finnes det ikke noe annet som fungerer bedre enn denne skinnen så du må vel slite med det. Alternativt kan du sette inn en bolt rett over åpningen for å forhindre at sleidene rauser ut når du tar ned seilet men da vil jo sleidene bygge langt oppover og du får vel problemer med å få på bomtrekket.
Redigert av Lazyjack (see edit history)
Mangler og noke der på masta, har stoppa sleidene fra å rase ut med en karabinkrok i ett hull. Har fungert bra fram til den dagen eg skulle øve på reving av storseil og fant ut at revepunktet på masteliket ikkje kom langt nok ner til at eg fekk festa den ved bommen. Glad eg testa i vindstilla da og ikkje i sterk vind.
BOAT = Bail Out Another Thousand
Heisan !
Ja,
-hva med en kort bolt med en vingemutter(som ikke skjærer seil og hender),
-en spennrem rundt masten,
-noen runder tape rundt masten
JGH:
Har samme problemet, må klipse ut noen travere for at revemaljen skal komme ned til kroken på bombeslaget.
Kanskje en liten loop/sirkel med tau permanent i revemaljen holder, de cm du mangler.
Jeg har en loop som henger i revemaljen ned under bommen, til å trekke seilet ned ved reving.
Kom gjerne med gode ideèr???
  • 3 uker senere...
