Pioner 7, hvor stor motor kan vi ha?
jetlund
Klart det hadde vært lurt å huske hvor stor pioneren er, men det husker jeg ikke i farten. Sjekket hjemmesiden og tipper den er på størrelse med en Pioner 8. Lekte med tanken på at dette kunne være en fin båt å bruke til små badeturer med barna i en liten stille vik. Men hvor tung motor kan den ha? Med tanke på at far veier 90 kg og må sittte bak i båten og styre motor så lurer jeg på hva slags motor jeg kan bruke.
Noen gode tips?
Om du ikke husker hvor stor / hvor mange fot båten er så kanskje du husker modellnavnet på den?
Pioner 235 ? = maks 4 hk (denne kalles i dag Pioner 8 mini)
Jolla som for noen år siden bare ble kalt Pioner 8 skal vel ha maks 3,5 Hk
Deretter kommer4 du vel opp på 10 fots jollene til Pioner.
  • 3 uker senere...
Nå viser det seg at jolla er eldre enn som så - en Pioner 7!!
Lite å finne på nettet om denne. Fant en annonse på AutoDB.no som sier at båten er fra 1990 og bildene stemmer med min (se under). Det kan virke som denne båten originalt kunne ha en tre hesters motor. Nå har jeg bestemt meg for i å istedet bruke den for å lære sønnene mine å ro. Men til og med å få tak i åregafler til denne ser vanskelig ut. Hullene er korte og vide (50mm og 18mm diameter). Tips til hvordan jeg skaffer dem hadde vært fint.
Ellers har jeg lurt mye på hva rommet under båten brukes til. Det ser ut til at det har vært plass til et skovlhjul eller lignende. Noen som har anelse om hva det hullet var ment som?
Ola
Men denne ble vel ikke laget så sent som i 1990?
Enig med de andre som har antydet at Pioner 7 IKKE er noen god båt å lære seg å ro i :nonod:
Med en liten påhenger på 2,5 Hk eller i alle fall maks 3,5 er vel jolla grei for kortere oppdagelsesturer eller for å komme seg kortere avstander fra A til B med rolig sjø.
Mine foreldre har en gammel Pioner 8 i tillegg til en litt større båt. Den gamle Pioner 8 har også "hull" akter til hjul for lettere å sjøsette/trekke båten alene eller å dra den med seg over kortere distanser på land. Dette hullet er med å bidra til at båten ikke akkurat planer lett :rolleyes: Pionerjolla som tidligere hadde navnet 235 (8 fot) og som nå (ny fra fabrikk) ser ut til å gå under navnet Pioner 8 mini har ikke dette "hjulfestet". Det er da også en ganske lettplanende jolle i motsetning til gamle pioner 7 og 8.
  • 1 år senere...
hei jeg og en kompis fant en pioner 8fot gammel så ikke mini eller 235, denna var så jævlig at hvis du skrapte på plasten så ble det en halc cm dypt hull! det er ikke kødd! men vi måtte prøve og satte en 15hester på den! men kom ikke i plan , men når vi senka farten så måtte jeg hoppe bakover så ikke vann sku komme over bauen på den, og hoppe til bake for at den ikke sku tippe! men kulla ødela den den lå på land menn sprakk sellom i stykker begrunn av plasten var så dårlig;) men bare akterspeiet holde går det nok hverfall an og bruke en 6hester på den , for denna sku egentlig ikke ha mere en 2,5, men akterspeilet vakke til og stole på med 15 hk så ikke prøv 15 på den! god tur;) :sailing:
gammel nok til og vite bedre, ung nok til og gi faan<3
Onkelen min hadde en slik balje som jeg rodde mye med når jeg var liten. Selv om den var uten sig og temmelig vinglete så hadde jeg det gøy likevel. Men uten tvil morsommere og mer motiverende å ro en jolle/båt med sig og retningsstabilitet.
På den mener jeg å huske at det var hvite plast åregafler, disse sto i plastforinger i skroget. Kanskje disse er å få tak i som reservedeler fra Pioner produsent/forhandler?
Denne hadde vært stort å hatt når man var i den alderen: http://www.finn.no/f...nnkode=27512113
  • 2 måneder senere...
