fykekost Startet 8.Juni.2009 Link til dette innlegget Startet 8.Juni.2009 (redigert) noken som har ei meining om det er forsvarleg med ein 70 hk påhengs på ei selco 16 frå 66, med litt forsterkninger på speile. det står på båten at den er godkjent for 70, men eg rekner med at motorer frå 60-talet ikkje er so kraftige som motorer frå tidli 90-tal? og at glasfiberen som båten er laga av har sunket litt i kvalitet etter desse åra? (motoren er orginal 60 hk, men er større forgassarar på, som skal vistnok gjer at motoren yter ca 70) Redigert 8.Juni.2009 av fykekost (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
fykekost Svart 8.Juni.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.Juni.2009 ingen som har eit råd/tips? Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 8.Juni.2009 Link til dette innlegget Svart 8.Juni.2009 Sytti hestekrefter var like mye på sekstitallet som det er i dag! Ingen endringer der. Men om båten din fortsatt er like sterk som dengang den var ny, det er jo en annen sak.... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
fykekost Svart 8.Juni.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.Juni.2009 eg har meir greie på bil en på båt, å der er det vertfall ofte sånn at motorkraften er mindre på ein eldre motor på 100 hk, en ein ny på 100 hk, men grunnen til at eg trur det er sånn på båtmotorer òg, er at noken har sagt t meg at dei måler effekten på motoren ein anna plass på maskina no, en dei gjorde før Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 8.Juni.2009 Link til dette innlegget Svart 8.Juni.2009 Forskjellen ligger eventuelt i om man måler effekten direkte på motor, eller propelleffekt. Her har det blitt brukt forskjellige standarder opp gjennom årene, både på bil og båtmotorer. Så ja, det kan være forskejllig, men det kan også være helt likt. Dette må man nesten undersøke dataene for de aktuelle motorene for å finne ut av. Men om det er slik at du selv føler at 70hk er i meste laget på denne båten, så gir vel svaret seg selv? Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Viking. Svart 28.Juni.2009 Link til dette innlegget Svart 28.Juni.2009 Hei. Jeg har en selco selsport med yamaha 70 hk 2002modell. Det som er greia her, er at du bør forsterke akterspeil. eller iallefall feste en god akterspeilplate som er bredere enn brønnen. MEN disse flatbunnede båtene har helt klart fartsbegrensninger i skroget. Ikke lett å få den til å få fortere enn 30-33 knop. Og det gjør båten med en 50 hester. Du får bedre aksellerasjon, og raskere i plan ved mange mann ombord. Men, min erfaring er at økningen fra 50 til 70, er at den sluker mer suppe enn økningen fart... Men det er klart, har du en så sett den på :-) Skal du kjøpe så er 50-55-60 kanskje det greieste Sitér dette innlegget Båt 1: Uttern T55 / 115Mercury efi Båt 2: Johnson 26 [seilbåt]1979 Navionics hd Europa, på Samsung 10". Galia 530 2004, Polar 20 - Marna 1977, Yamaha v4 130, Draco 17, Selco 16.5, Nordkapp 17, Rana 22 Link to post
