12V vifte fra Biltema.
HC74
Jeg har nettopp gått til innkjøp av en 12V vifte fra Biltema. Tanken med denne er å bruke den for å prøve å holde vindskjermen litt fri for dugg. Tidligere har jeg brukt en 12V derfoster, men erfaringen er at de blåser veldig lite luft, og etter ca 15minutters drift så begynner plastdelene i de å smelte på grunn av varmen. Derfor falt valget på en vanlig vifte uten varme denne gangen. Tanken er at den vil flytte mere luft, og så får jeg heller fyre litt på kokeapparatet for å få opp varmen.
vifta ser slik ut, og koster 80,-
Jeg har ikke testet denne ennå, for nå ligger den til 'lufting' i garagen. Det var nemlig slik at da jeg pakket ut denne hjemme, så måtte jeg legge den ut etter kort tid fordi det lukter noe helt infernalsk plast av den, og dette var direkte ubehagelig. Det virker som denne plasten gasser noe helt abnormt.
Er det andre som har opplevd dette?
