Omc sterndrive belg skifte
CreativeNess
Hei.
Jeg har akkurat skiftet belger på mitt omc stern drive (1987 140 hk). Det gikk greit. Jeg satte det hele sammen for å dra hjem og hente noen flere deler. Delene ble satt på plass og jeg skulle sette på plass drevet igjen. Jeg har nå hold på i 7 timer. Drevet vil over hodet ikke på plass lenger. Akslingen går inn men ikke mer en 1,5 cm inn. Jeg hadde manrin grease på for å se hvor hvor lang inn det gikk. Det går inn men ikke helt inn. Drevet går akkuart inn til boltene. Jeg leste i manualen at oringene på akslingen kan stoppe og at det bare vare å lirke. Det kan ikke være disse. Jeg tok dem bort og like forbanna stopper det. Jeg har blåmerker over hele kroppen etter 7 timer lirking. Girtappen treffer ogse der den skal. Skjønner ikke noe av dette.
  • 2 uker senere...
