Har jeg feil på undervannshuset? Suzuki DT40.
Silverado
Har i dag etter impellerbytte oppdaget at selv om giret står i forover så kan jeg dreie propellen den ene veien som om den skulle stått i nøytral. Dvs ikke helt som om den står i nøytral; for hver 1/3 omdreining hører og kjenner jeg et tydelig klikk. I revers er det fast forbindelse mellom propellaksling og motor uansett hvilken vei jeg dreier. Skal det være sånn?? Og hva er eventuelt galt. HJELP!! Har skrudd lite på denne typen motorer og ser ingen grunn til at det skal være sånn. På den ene vingen på den gamle impelleren manglet det ca 2mm, vil denne gummibiten potensielt legge seg i en kjølekanal og skape problemer??
Det er sikkert i orden med både kjøling og gear. Ingen aksial eller radial slakke på propellaksel? ingen ulyd ved rotasjon av aksel? Vis svaret er nei og du har tappet gearolje uten å finne spor av metallbiter så tipper jeg alt er bare fryd og gammen. Biten fra impelleren er sikkert spylt gjennom kjløesystemet for lenge siden og du har sprut ut kontrollstrålen så er sikkert kjølingen helt ok. Om ikke får du da høre det ved varsel fra kontrollsystemet fra motoren.
Kos deg med motoren:))
Hei
Du har nokk glemt eller ikke tenkt deg om her,hadde dt 115 en gang,hadde du av girøvrføring på stamme og underhuset?.visst så kan feil ligge i at har du koblet den av der liten gjennomganger med låsemutter.Visst du da har f.eks satt den forover på,så har du sikkert trekt i gearstang på stamme for å få den til å passe for å sette gjennomganger i igjen,da blir det galt.Og du opplevr det som skjer nå,ble mye her men håper du skjønner :flag:
  • 11 måneder senere...
Men noen som vet om det skal være mulig å dreie propellen når motoren står i gir?? Bare forover?? Og hvorfor???
Hei. Har Suzuki DF50, regner med det er likt som på min.
I gir så kan propellen dreies en retning, og det kommer et par klikk for hver omdreining. Den andre retningen er bom fast, siden du da må trekke rundt motoren. Det er da motsatt om du har den i forover eller revers.
Det kan minne om frikransen på en sykkel, når du triller så klikker det, men når du trår så er den fast.
En digresjon; når jeg var på årets første båttur, så stoppet jeg motoren mens jeg fortsatt hadde fart fremover. Da kom det en ganske kraftig klikkelyd som bekymret meg noe, helt til jeg fikk tenkt meg om og satte giret i fri. Da forsvant lyden.
Per Magne
