Ford Mermaid 2715E
F.P.
Hei,
Har selv en 2712 som er 4 syl. i samme utgave og har vært inne på samme tanken, men har slått det fra meg etter div. anbefalinger.
Noen sier at det er mulig å få noen hester mere ut av den, mens andre fraråder det.
Grunnen er blandt annet at toppen har for små porter for innsug og eksos, samt at
stemlene må dreies med får å øke volumet over stemplet .
det er et forhold mellom innsprøytet dieselmengde og luftmengde når den tenner
varmeveksleren er også for liten
2712 og 2715 er gammle industrimotorer som er marinisert og nesten uslitelige i sin orginale utgave, men å ta for mye effekt ut er ensbetydene med trøbbel
Neste generasjon av 2715 heter 2725 og er i utgangspunktet bygd for turbo og kan også ettermontere intercooler med noen modifikasjoner
Har iallfall valgt å ikke gjøre det, men ser etter en 2722 som kan påmonteres turbo.
Lykke til!
Kjell
Jeg har en Ford Mermaid 2715E 6,22L er det noen som vet om denne motoren tåler turbo? Og hvordan monterer jeg en turbo.
Er dett den store rekke 6, 6,2 L - 2500 RPM og 120 HK ?? som er bygget pa "Dover" blokken?
Hvis det er , tror jeg ikke dan tåler en turbo... trodde det var en 5,8L versjon som tok turbo - 150 HK og Turbo + Mellomkjøler - 180HK ... noe senere 212 og videre.
Jeg hadde vel kanskje heller tenkt på å kjøpe en nyoverhalt maskin i steded for å prøve å trimme opp en eldre maskin...
http://www.clarendene-marine.co.uk/page4.html
mvh,
Mvh, Alf ........Hekksjø ? .........Hvor ?
"The only time you have too much fuel is when you're on fire."
