Prosjekt: Hanto 22 oppussing
Retox_93
Hei, Holder på med å pusse opp en plastsnekke. begynte får et par uker siden så har jo ikke kommet så langt. Blir VELDIG glad får råd og inspill ettervært for det trenger e nok ! Kommer nok ikke til å skrive så veldig mye . Ops. glemte å ta bilder når båten var ''heil'' , eineste bilden e har av den heil er http://www.finn.no/finn/boat/object?finnkode=17429852 . det er et par år siden da og mye finere også. OPS igjen, noen av bildene er litt dårlige
reiv ned den eine sitteplassen fordi det var vannskader på den.
Bygget ny sitteplass, men venter med å lime den til motoren er på plass. Det gjorde i dag
Kabinen er pusset ned og det gamle lakken er borte, eller iallfall nesten
Motoren var defekta så e og noen kamerater prøvde fikse den.
egentlig ikke så spesielt bilde ?
mere kommer
  • 10 months later...
Har nå kommer i gang med prosjektet mitt. Har revet ut ganske mye, og nå har e levert båten til ein fyr oppe i Krogen, Like ved der Hanto'en ble lagd.
Så liten vask og ryddings
Så Mandag får ein uke siden ble båten henta, men plenen var ikkje tør enda!
Onkel min prøvde med han sin lastebil, men han spant bare. Heldigivs kom det ein annen lastebil med hydraulisk gir som e glemte å ta bilde av . SÅ de fekk han laus te slutt etter et par timer.
Nå står båten oppe i Krogen litt utafor Grimstad. Tror det var fetter til Tore Jørgensen som skulle sette i motoren. Hanto'en ble lagd av Tore og en til som heter Hans. Han (s) To (re)
Nå satser e på at e får båten heim igjen snart! rastlaus:S
  • 4 weeks later...
Motoren er nå montert ferdig. Eneste e mangler er nytt kulelager og simringer i vannpumpa og propell . Fikk heldigvis start på motoren.
Vet noen hvor man kan få ta i en den ''overgangen'' som skal festes på giret? og speeden?
  • 5 months later...
  • 4 months later...
Byttet temp. måler i sommer på grunn av at e ville vite om motoren hadde grei temp. Men med det instrumentet mitt så er det vanskelig å se nøyaktig hvor mye grader kjølevannet har.
Har lest litt på noen tråder der de har brukt et vanlig termostat som er beregnet til hus. http://www.clasohlso...px?id=156687686
Kan e ta å sette den i en skruestikke og bore igjennom hele ? å deretter sette inn en ny føler og lime den fast? Og hva slags lim/kit
https://baatplassen.no/bildearkiv/25/25974/01182010230.jpg
  • 1 month later...
Join the conversation
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
