Langtidskonservering av gammel Sabb 6-8Hk
killmeister
Hei.
Ettersom jeg snart er ferdig med ny båt, skal den gamle "hugges".
Ja...desverre...etter 11 perfekte sesonger må min kjære gamle dame avgå med døden... ( Den er desverre så dårlig at jeg unner ikke barnehager og overta den)...
Det som jeg lurer på er motoren som sitter i. Det er en sabb diesel 67 mod. Saltvanskjølt 6-8 Hk. Den er i god stand og har aldri sviktet meg. Klarer ikke se for meg og kvitte meg med denne, og drømmen er og kunne pusse den opp og gi den til barn eller nevøer / nieser dersom det skulle passe seg slik en gang i fremtiden. Oppussingen kommer ikke til og skje de nermeste årene, men jeg vil gjerne konservere den på en så god måte som mulig.
Hva mener dere?
Ser for meg en god ferskvanskjøring med mye frostveske. bytte olje, pusse bort løs lakk og den god dusj 6-66.
godt nok? eller er det noe anet jeg bør gjøre?
takker for svar!
En god skvett olje i sylinderen, og dra den rundt et par ganger med sigarettholderen ute. Da setter den seg ikke fast. Dusj inn alle bevegelige deler utvendig med en passende olje, og lagre motoren tørt. Da burde det holde.
Leste en historie om en Sabb eier som la til kai hos forhandleren og spurte hva som var nødvendig å gjøre av vinterkonservering når båten skulle på land. Mekanikeren kikket over kaikanten og sa: Den der? Bare husk på å stanse den før du tar opp, så er den saken grei... :lol::lol::lol:
Redigert av index (see edit history)
Rein frostvæske i kjølekanalane, ny olje i motor og kobling, greas i alle nipler, 10++ sprut med olje i sylinder. Husk også og smøre vippearmane.
Ellers kan du gjøre som du sa, utvendig reingjering, ein god dusj CRC og tørning av motoren nå og da.
Sett motoren opp på nokre stokkar ein tørr og fin plass. Du kan godt ha olje inn i sylinderen kvart år. Om du vil vere på den 110% sikre side så kan du bytte oljefilter og. Da står den i over 1970år!!!!
Lykke til, og ære til deg som bevarer desse skattene som er så uendelegt gode og pålitlege. :flag:
Norsk motorhistorie --> Still going strong :smiley:
Ikke alle husker det engang. En fisker i Nord-Norge glemte å stoppe motoren siste fisketuren før han reiste til syden. Da han kom tilbake etter to uker, gikk SABB-en fortsatt på tomgang!
leeeeeeeeeeeeeeeeeer det er det som er fint med sånne fine gamle motorer:D:D:D
da slapp han iallefal kaldstart hehehe
