trenger shunt på 0,01 ohm til et amperemeter
Lars H.
Hei.
Noen som vet hvor jeg kan få kjøpt en shunt på 10mohm (0,01ohm), 1- 2 watt for et amperemeter? Dette er for å måle strømmen på fra et solcellepanel på ca. 150W. Jeg vet at jeg kan bruke en ledningsstump på rundt en meter i passe tykkelse, men kunne trengt meg en mer kalibrert motstand på samme verdi.
Lars H.
Jo ja, 44cm 0,75mm2 kabel gir 0,01ohm og tåler sikkert ladestrømmen på opp ot 10amp. Men jeg tenkte mer på en ferdig kalibrert shunt med ferdige skrutilkoblinger.
Lars H.
Joda men jeg tenkte mer på en standard motstand som du kan finne i en elektronikksjappe
Da må det vel være en av disse som passer da? Shunt
Legger merke til at shuntene er spesifisert med A mV.
