suzuki 150hk 2008 - oljelampe varsel
broderaron
kjøpte ny båt for et år siden med en suzuki 150hk. hadde båten på service og fikk skiftet olje og filter ifjor høst. Idag når jeg slo på tenninga blinket det rødt i oljelampen i alarmpanelet. Har ikke intruksjonsboken til motoren da denne ble borte da båten var på service. Må også nevne at serviceverkstedet var ikke suzuki-forhandler (nothuset as, sandnessjøen).
Så jeg lurer på hva blinking i oljelampen betyr. Er det lite olje?? Eller kan det være automatisk serviceintervall på oljeskift som sier ifra at det må skiftes olje.. på grunn av at det uorginale verkstedet ikke nullet ut service indikatoren da de skiftet olje?
mvh
Ståle
Hvis det er serviceintervallet så kan du nulle ut denne ved å fjerne dødmanns-snora og deretter dra 3 ganger i den røde tappen innenfor et 10-sek intervall med tenninga på.
Uansett bør du sjekke oljenivået. Må du ikke benytte merkeverksted for ikke å få problemer ved en eventuell garantisituasjon?
Det koster forresten noen hundrelapper for instruksjonsbok. Det er ingen servicemanual, men det står bla hvordan nulle ut alarm for påminning for oljeskift :wink:
Redigert av Jå9 (see edit history)
Et lite tillegg; En kort pipelyd vil høres hvis annuleringen ble riktig utført.
Hvis du ikke får det til første gang, hvilket jeg ikke fikk, så prøv igjen så går det til slutt. Til info så skal oljen byttes etter de første 20 timene, deretter etter 80 timer og deretter etter 100 timer. Jeg bytter uansett hvert år på min motor, olje og filter. Tror ikke man kan annulere denne funksjonen på forhånd og hadde akkurat lik situasjon i fjor som deg.
