Tæring på stål propeller. Hva kan gjøres
orjack
Jeg tok av propellene i dag og så til min store overraskelse at den bakre propellen hadde et lite hull helt ytterst i kanten på ca 1mm, den fremre propellen hadde en dyp grop inne med navet, ca 1mm dyp, halve veien rundt.
Propellene var nye i fjor. Kommer dette av at jeg ligger med landstrøm hele året. Veldig mye av sinken var borte.
Kan propellene repareres? Sveise i eller noe? Er dette noe hensikt?
har ikke skilletrafo hvis d var d du tenkte på, men ellers skal d være greit tror jeg
Din landstrøm kan nok være ok, men hva med naboens ?
Har selv ikke hatt landstrøm på siden båten var ny. Bortsett fra de første månedene etter at båten ble levert.
Da forsvant zinken merkbart fra dag til dag, etter det bruker jeg ikke landstrøm i hjemmehavn.
Her var/er MYE snusk, mange kabler lå/ligger i sjøen mellom brygge og båt, mange ikke godkjente kabler.
Men å snakke til eiere av båt som ikke skjønner hva det betyr er nytteløst :nonod:
...VP DPG drev.
Tæringen på propellene trenger ikke å ha noe med landstrøm eller normal tæring å gjøre. Det er et velkjent problem på DPH- og DPG-drev med mye tæring på propellene, i tillegg til at hydraulikkslanger er av dårlig kvalitet, som i neste omgang kan føre til lekkasjer, eller i verste fall styringssvikt. Men Volvo Penta tar normalt ikke kontakt med kunder for å informere om disse problemene. De kan riktignok opplyse om det ved service på et Volvo Penta-verksted. Da kan du oppleve at verkstedet skifter propeller og hydraulikkslanger gratis. Men det er etter min mening særdeles uprofesjonelt av Volvo Penta å ikke sende ut brev/e-post om dette til kundene og tilby seg å skifte disse delene gratis.
Ut fra fotografiene, så vil jeg anbefale deg å sjekke opp strømanlegget ombord. Hvis du har monteret 'zink saver' eller tilsvarende system, så ser det ikke ut til å håndtere strømgjennomgangen.
Jeg kan vanskelig tenke meg at dette er kavitasjon, uten at jeg skal være 100% sikker. Særlig med tanke på den innerste korrosjonssporet, er den kontraroterende propellen fin langs den indre omkretsen?
