Yamaha 8hk går varm
Frøken Bandit
Prøv å start motorn uten å se om det strømmer bra med vann ut av hullet der thermostaten har vært. Det skal komme bra med vann og vist du putter en finnger i hullet skal det bygge seg opp et trykk.
Test therm med å legge den i en kjele og varm sakte opp med et thermometer oppi skal bygyne å åpne ved ca50c full åpning ved ca60-70c
Bernt
ps thermostaten til evinrude koster ca 1/2 av yamaha disse er like!!!!!
Redigert av bernt (see edit history)
  • 11 måneder senere...
Hei Bernt,
Har en 8hk Yamaha som har gått som ei kule bestandig. Nå har den stått siden høst 2008 på en låve.
Motoren starter, men trekker dårlig i gear, virker som den går varm.
Frigassen virker normalt og motor ruser opp.
Ikke kontrollstråle.
Hvilke ende begynner jeg da:
1.Blåse med trykkluft i kontrollstrålehull
2.Åpne deksel for termostat- og sjekke om den åpner lukker.
3.Bytte impeller- hvordan gjør man det?
4.annet?
einarg
