VP AQAD30A, QMI behandling ga bedre oljetrykk
AQAD30
:flag: Er i utgangspunktet skeptisk til alle typer tilsetningsstoffer som tilbydes på markede.
FINNES GUD JA SÅ MÅ HAN HA VÆRT EN TUR I MOTOREN MIN SAMMEN MED QMI MOTORBEHANDLING. :flag:
Før hadde jeg maks 06/07 kp på oljetrykksmåleren på 750 omdreininger. Etter ca 2,5 – 3 times kjøring i garasjen med ferskvannskjøling på sjøvannspumpen som motoren hentet fra samme fat som eksosen gikk i, endret oljetrykket seg til ca 2,3 kp på 700 omdreininger og dette er uten belastning på 3500 omdreininger er trykket nå på 6,0 kp uten belastning. Motoren går også finere. Ja alt har endret seg til det mye mye mye bedre.
Uansett hva andre måtte mene om qmi motorbehandling finnen det ikke et bedre verktøy for motoren. Min VOLVO PENTA AQAD 30A ble som ny. Alle intervaller for motoren som er oppgitt som ny er di samme som jeg har nå etter behandling med QMI MOTORBEHANDLING kun 3 timers kjøring uten belastning.
Motoren tar 9,5 liter tappet av 3 liter og tilsatt 3 liter qmi motorbehandling.
Kommentar fra moderator:Emnetittelen er endret, var opprinnelig PROBLEM MED OLJETRYKK/MOTOR (her er svaret). For mer informasjon, se 'Regler for Åpent Forum'
Hei.
Qmi motorbehandling er et stoff som i all hovedtrekk er tilsatt mikroskopisk metall. Når motoren blir varm avlegger metallet seg på alle slitte deler og bygger motoren opp på nytt. metallet på microskopnivå endrer eller ødlegger ikke noe i motoren. en behandling varer ca 50000 km som det er oppgitt. Jeg betalte for en liter kr 430,- dette er da billig sett i forhold til og måtte ta en ny overhaling.
I mitt tilfelle hadde jeg valget om og skifte oljepumpe til kr 12000,- og da kom arbeid i tilegg, eller prøve dette qmi stoffet.
her er linken.
http://www.qmi.no/nav.htm
Joda, er innom flere ganger daglig men ser der er såpass mange kunnskapsrike folk her at jeg reduserer litt på egen skriving. Begynner ferien samtidig med Ryfylketreffet og regner med en tur i dine farvann også. Skal gi et vink når jeg er i området.
Mine erfaringer med QMI har jeg samlet her.
Stemmer det virkelig at QMI kan sørge for økt oljetrykk? I så fall, hvordan går dette til?
Min nymonterte motor har noe lavere oljetrykk enn den forrige, så hvis dette stemmer kan det kanskje være en ide med en QMI behandlig. Jeg forstår bare ikke hvordan dette kan gå til, så lenge PTFE'en ikke bygger lag noe sted?
