Hvordan gjøre om 4hk til 5hk.
Frodrik
Skru av forgasseren og se på stopper-blekket som ligger bak reedventilene. Den ene gjør at reedventilen kan åpne skikkelig, mens den andre begrenser åpningen. Bøy den siste slik at reedventilene åpner like mye. Bytt dyse på forgasser fra 4hk til 5hk dyse(vet ikke målene).
Spørs om du vil merke så mye forskjell med mindre båten veier 20 kg og du 30...
Honduras har beskrevet riktig remgangsmåte: åpne den ene reedventilen som er stengt på 4 Hk og skal åpne på 5 Hk og skift dyse i forgasseren.
Jeg har to 4/5 hk motorer (Mercury 97 og Tohatsu 01) som dette er foretatt på. Det er ikke noen vanskelig jobb, men VÆR FORSIKTIG ved åpning av den siste reedventilen.
Vi merket forskjellen på de to motorene blant annet ved at jeg fikk begge jollene i plan (ikke bare den ene) etter oppjusteringen var foretatt.
Redigert av Helge (see edit history)
