Vindforhold rundt Rakke og Tønsberg Tønne?
Ulv I
Hei,
På fredag er det meldt om laber bris, 6 m/s fra vest-sørvest forbi Tønsberg Tønne. (og Rakke)
Byr dette på noen bølger som bør tas høyde for og bør gå lengre ut eller lignende?
Passerer nok dette stedet på ettermiddagen/kvelden tenker jeg.
Hei Ulv I, når du kommer til Tønsberg tønne, så er du ferdig med det verste, jeg vet ikke hvordan du tusler oppover men det er fra Kragerø og opp forbi Svenner du vil få den verste sjøen. Du får jo sjøen inn på låringa oppover men for å slippe ubehageligheter med jentungen (var det ikke det?) og kona så ville jeg kanskje valgt å gå dette strekket på morgenen, da er det som regel stille og fint. Selv en 6-8 m/s kan dra opp litt sjø når den kommer sønnafra. (Absolutt ingen farlig sjø men kanskje nok til å gjøre det ubehagelig for familien)
Redigert av Kingsea (see edit history)
«Når du snakker gjentar du det du allerede vet, hvis du lytter kan du lære noe nytt»
D1
Ok, vi kommer nok til å ta en pause på tårnbrygga på jomfruland, deretter har vi lyst til å sette kursen videre etter litt mat og strekke på ben osv.
Cito vil sikkert ut å "lese litt aviser" og strø litt langs stiene.. :)
Blir det for ille sjø så overnatter vi nok på jomfruland tenker jeg og setter kursen videre tiiiiidlig på lørdagen..
Vil jeg kunne få en ide om hvordan sjøen er mellom jomfruland og svenner på strekket fra risør til jomfruland? eller vil det kunne bygge seg enda mer opp på strekket etter jomfruland?
Min erfaring tilsvarer et 2 x ja på disse spørsmål! Selv vil jeg vel anse 6 m/s fra sydvest som nokså grei skuring med din båt på dette strekket, har sett langt mindre båter her og i mere vind uten at de har hatt noe problem. Er det bare en transportetappe så hold deg lengre ute, har du bedre tid så gå innom Nevlunghavn.
Laber bris fra sydvest er selvfølgelig ingen problem med din båt men du må også se litt på hva det blåste dagene før og hvilken vind det har vært lenger ute de siste dagene. Det kan være mye gammel sjø der ute. Men som Mouche sier; er det litt sjø så hold deg lenger ut. Da ville jeg gått rett fra Jomfruland og inn vestapå Svenner.
D1
Passerer du syd for Tvistein Fyr (Tvesten) så hold litt avstand. Det går fra meget dypt til ganske mye grunnere og der drar gjerne sjøen seg litt opp.
Den vinden bør ikke være noe problem.
Merk deg nøye leia rundt Tønna og over til Veierland. Går du på innsiden av Tønneskjæret så er det en knekt jernbåke på et skjær her. Gå nære "fastlandet" - dvs hold langs fjellet på Vestsiden når du går i sundet her.
Når du går over mot Veierland er det flere muligheter. Jeg går i den smale gule sektoren fra fyret på Tønna - dvs at jeg går Østover ganske rett etter at fyret er passert. Det går også ei lei lenger Nord - men der er det igjen en knekt jernstaka som er litt vanskelig å se - en såkalt "boksåpner".
Ta det rolig og kos deg og hold god bestikk
Jeg skal antagelig motsatt vei fredag kveld i en 22 foter, og tror ikke vinden vil plage meg noe om værmeldingen slår til .4-5 sec./m sier ekspertisen og minkende.
Drar fra Nøtterøy til Langesund for å hente en båt.Om jeg kjører om tønna eller rett ut på innsiden av sydostgrunnen bestemmer jeg meg for der og da.
God tur og kjør forsiktig :flag:
Fullversjon: http://sportsfiske.nu/foto/arkiv/34261/85351.jpg
Levert av: http://sportsfiske.nu/foto/
Er det Yr.no som melder denne vinden?
Ikke for å strø salt i såret, men det kan se ut som det muligens kan bli litt mere vind uti der. DMI ligger og vipper mot 8-11 m/s like utenfor kysten. Da kan det dra litt mere på bølgene, bare så det er nevnt. Den strekningen du skal, synes jeg personlig er ganske lunefull. Av og til kan det være nokså rotete selv om det ikke blåser så mye.
Men håper jeg tar feil, og at dere får en fin tur over.
God tur ihvertfall!
Dette blir garantert ikke noe problem. For 3 år siden gikk jeg fra Stavern til Drammen med en Faeton 26 i 10-12 sekundmeter. Dette var vind fra sørvest og vi gikk steady i 15-20 knop.
Faeton 26 har ingen markant planingsterskel og dette gjorde kjøringen meget enkel selv om fruen synes bølgene som tårnet seg opp akter så faretruende store ut. (Hadde leid båten og måtte hjem å levere den)
Fra Stavern går du jo bare så godt som innaskjærs - ikke over rakke
D1
Vi kommer nok til å holde oss innaskjærs så mye som mulig, og da bruke litt mer tid bort enn planlagt. Men men, er jo ferie så..
Kommer nok på lørdagen om vi ikke kommer oss frem på fredags kvelden. Får vinden rett i ryggen fra i morgen kveld ser jeg..
Jeg kan tenke meg det var en del gammel sjø denne fredagen.
Jeg var med Color Line's Superspeed fra Larvik til Hirtshals torsdags kvelden. Og vi hadde 15-17 m/s og 4-5 meter bølger.
Ganske interessant tur, egentlig. Jeg ble imponert over hvordan dette skipet gikk i sjøen. Det hadde ingen problemer i det hele tatt. Båten holdt farten oppe, og bare duret gjennom bølgene uten stamping. Litt rulling var det jo. Men ikke så mye som jeg hadde ventet, selv om noen ble syke.
