"Ny" båt er kjøpt, Ibiza 26 Touring m/300 Suzuki
Lagavulin
Takk, tja, er vel mange her som slår 47 knop.. ? :cool:
Steike, så et par av de fine 26 foterne på st hans, men det var noen kjipinger med 250 hk.
Typisk almuen. :lol:
For ei fart du får på din... over 20 knop fortere enn snekka mi!
Har sett en Yamaha 350 hk påhenger utstillt i en butikk her sør, da følte jeg meg som en 5 åring som titet på en 9,9 hester, den motoren var svæææær!
Er din V6 eller V8?
Båthistorie: x-Blesser 440/35 knop - x-Joda 7500/25 knop - x-Master 820/18 knop - x-Scand Baltic/25knop
Nå: Båtløs - Kjører Bobil...
Gratulerer med ny flott båt
Sånn vil jeg ha også :yesnod:
Tviler på det er mange som passerer 47 knop her.
Hvordan føles toppfart i denne båten?
  • 1 måned senere...
hvordan var båten og traile? Var det noe problem med MLen? vurderer å kjøpe stor båt som kan trailes jeg og. Men kjenner jeg er litt skeptisk til trailing med Automat etter atuomatproblemer med tiptronicen på den gamle A6en....
Ikke noe problem, men noe mindre bil enn en ML bør det ikke være. Sjekk ellers vognkort hva bilen kan trekke, og du må ha E på førerkortet i disse vektklassene.
Ellers gikk det bedre å trekke 26 foteren hjem selv om den var 1 tonn tyngre, fordi hengeren var mye mer solid/stødig enn den jeg hadde på 22 foteren.
Båter: Ibiza 22 Weekender,Ibiza 26 Touring, Bavaria 32 sport, Yamarin 80 DC, nå til salgs
Sprek båt. Hvor mye koster noe slikt da?
Veldig spent på brukererfaningene med akterkabinen og ellers det andre. Ok å overnatte og bo litt i, eller bare til nød?
Etter noen netter i båten, er vi veldig fornøyd med denne akterkabinen. Ved at luken står oppe, blir det selvfølgelig noe innsyn, med dette kan lett løses med et par tepper på siderutene som tres mellom kalesjestengene og kalesjen.
Guttepjokken fant seg en fin togbane :smiley: (Kanalene til selvlensedekket).
Hvis svigermor sover der, kan man da lukke luka helt ? :lol:
  • 1 år senere...
Litt gammel tråd, men aktuell for meg i disse dager:-)
Går å lurer veldig på å bytte ut min 2005 Ibiza 21 touring m/120hk Diesel, med en 26 Touring m/300 Suzuki(2008/2009).
Ser du har hatt et par båter etter Ibizaen, så jeg lurer på om du var like fornøyd med den, etter en stund? Ting + og - ?
Eller om det andre her som har erfaringer med tilsvarende?
Har også vurdert en Yamarin 76DC m/F-250 hk
Ser du har en 80DC nå? *Hvordan er den i forhold, når det gjelder overnatting/sjøegenskaper?
...så jeg lurer på om du var like fornøyd med den, etter en stund? Ting + og - ?
Ibiza 26 er en fin båt, men sammenliknet med Yamarin 80, har Yamarinen en del flere smarte løsninger.
Største ulempen med Ibizaen, synes jeg var u-sofaen som er litt grunn og sitte i, dvs. lav ryggstøtte, dette pga. for å få plass til lugaren under.
Også blir det ikke til at man bruker lugaren til noe særlig stuveplass, fordi man må ta bort alle puter + bord hvis man skal ha luka helt opp, og dermed framstår båten med litt lite oppbevaringsplasser. Fordel i forhold til Yamarinen, er et separat toalettrom, men det går jo selvsagt på bekostning av uteplass.
Bedre kalesjeløsning i Yamarinen, noe bedre sjøegenskaper. Selvfølgelig bedre soveplass i Ibizaen. (1,5x2m og "friluft", istedet for 1x2m stikklugar i Yamarinen)
Ja, har sett litt på 80DC også, den ser veldig bra ut. Ser på stu plassen som et viktig moment, med 3 unger blir det litt av hvert som skal med i båten :fishing:
kjølebag, Badetøy, fiskeutstyr, svømmeføtter, snorkler, håndklær... Så du skal se inn i stikk kabinene på 21 foreren nå når vi er på tur :rolleyes:
Frister jo litt med 350 maskinen til 80DC´n også da :-)
Takk så langt.
Kom gjerne flere med erfaringer, kanskje det er andre båter som er vel så greie?
Innb. diesel er også aktuelt, men vil gjerne ha den opp mot 40 knop.
Redigert av Arvid.65 (see edit history)
