Rustfrie eller vanlige stifter ?
Embla
Hei
Noen som vet hva som er vanlig å bruke når takplater skal trekkes.
Regner med at skai blir limt på en kryssfinerplate, brettet rund kanten og
stiftes på baksiden.
Er det godt nok å bruke vanlige stifter ?, eller blir det så fuktig over platene
at brune rustrenner vil vise seg over tid ?
Eller må det brukes rustfrie stifter, som for øvrig ikke ser ut til
å være helt lett å få tak i.
Takknemelig for svar
Embla
Når jeg trekte om salongen i min båt, bestilte jeg rustfrie stifter fra min lokale jernvare butikk. Det er alltid litt fuktighet i en båt og vanlige stifter ruster og setter flekker. Jeg anbefaler rustfrie selv om de er en del dyrere. Det finnes forskjellige type stifter til for eks Arrow stiftepistoler.
Hei Embla.
Bruk rustfrie så er du sikker. Prisen er ubetydelig hvis det skulle ruste.
Mvh Heira.
30 fots johnsonkrysser,et vannbestandig møbel.Ja ja så er atter en sesong over og vi starter opp med planlegging av kommende sesong. Båt er båt og vær er vær
Hei
Embla
Jamen, jamen - hvorfor ikke lime det du bretter rundt på baksiden da?  Det har jeg alltid gjort, uten problemer  Bruker du kontaktlim, holder det like bra som stifter!
kjøp rustfrie det er ikke vanskelig å få tak, motek, Byggmakker, byggern etc alle disse skulle greie å skaffe dette. Regn ut enhets prisen så ser du hvor <liten pris forskjellen er, du vil vel og ha rustfrie kramper/stifter livet ut
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
