Spørsmål vedr. lese navionics kart i vanlig minnekortleser?
Ulv I
Hei,
Driver å sjekker litt.. og forsøker å bruke Fugawi til å lese navionics kartene mine.. men får det ikke til.
Får bare feilmelding.
Er redd det skyldes at jeg ikke har måtte bruke mange hundrelapper for å kjøpe en egen minnekort leser for dette.
I butikkene må man kjøpe programmet og kortleseren sammen, det koster 1500 spenn.. ca..
På nettet kan man finne bare leseren for rundt 5-600 +frakt osv..
Er det noen her som har fått til å lese kartene med vanlig minnekort leser?
hehe.. det kan jeg bekrefte at det er bare tull og tøys..
Jeg har satt minnebrikken min i kortleseren i forsøk på å se om det funket, og kartene var like hele på brikken når jeg satte den i plotteren igjen.
Var det mulig å ta en backup?
[Moralens glade vokter!]
[Vinner OT-forum entusiast 2010]
[ ->>>>------------> Tilbake på OT 12.10.11 ]
Ja, det vil nok fungere.. for kartenene er låst opp mot serienummeret på selve minnebrikken.. så du kan nok kopiere frem og tilbake på selve brikken tenker jeg..
Men du vil aldri kunne kopiere det over på en annen brikke vil jeg tro.
MEN, jeg fant ut at GPSBabel programmet kunne konvertere ruten jeg har i Mapsource (garmin) til lowrance format, da skal jeg innom båten i morgen å se om jeg kan lese inn ruta i plotteren.. :D
Hvis det funker, så er jeg i boks :D
Du kan kopiere kartene, men kartprogrammet nekter å lese/vise dem fra annet kort eller via annen kortleser - selv om du får pekt på dem fra programmet. Jeg har tatt backup av filene på brikken, og bruker kartbrikken til å lagre ruter. Så får vi se om det var smart i det øyeblikket noe skulle skjære seg.
Confirmation Bias - Hvis du mener du ser ting klart, har du ikke sett godt nok etter.
Konge! Nå fant jeg en løsning som fungerte.
Jeg satt hjemme på mapsource å planla turen i detalj.. og lagret den ruten i garmin format..
Så brukte jeg et program for å konvertere om den filen til lowrance format.
La dette til en minnebrikke og tok den med i båten.
Plotteren leste inn ruta og den kom helt perfekt opp på plotteren..
zoomet inn og sjekket, og joda perfekt rute.. så blir det spennende å se hvordan det funker bortover i morgen :-)
