B 2,3 eller 230 volvomotor
sofa
Lager, ringer og andre deler kjøper du på mekonomen.
Montering av kam samt kontroll av ventiler er ikke vanskelig hvis du bare prøver og feiler litt samt ser i boka hva som er kravet.
Du trenger ikke nødvendigvis ny kam, kan være at det står en passende kam i 23.motorene. åpne og se :smiley:
Om det er nødvendig å bytte lager og stempelringer kommer jo an på motorenes tilstand og bruk.
Tar du av bunnpanna, kjøper "plastigauge"(se på youtube hvordan du bruker denne, enkelt) og har en momentnøkkel så kan du kontrollere lagrene.
Skal du uansett gjøre en jobb med motoren så annbefaler jeg følgende:
1: kjøp topp(slipesats) og bunnsats fra mekonomen, nye stempelringer, topp bolter og skaff honeverktøy.
2: plukk ned motoren, slip ventiler og bytt det som følger med i settene med tanke på tettinger osv.
3: hon sylindrene hvis de ellers er bra og "ripefrie", bytt ringer samt mål klaring på lager.
4: bytt også det lagret som står "inne i veiva", når du har svinghjulet av. Husker ikke hva det heter, er et støttelager for akslingen.
Du finner mye om dette i prosjekttråden min.
Lykke til.
