B 2,3 eller 230 volvomotor
sofa
Hei
jeg må vell begynne og planlegge bytte av motorer i båten og da er det grit å spørre noen med peiling :yesnod:
Jeg ser at det finnes en hel del varianter av bilmotorer i 2,3 eller 230, det jeg kunne tenke meg var motorer med elektronisk tenning og insprøytning : så jeg lurer på hva er benevnelsen på den motormoddelen som vill passe best og hvor mange hk har den.
Er det nødvendig å bytte kamm på disse motoren for å bruke dem i båt ?? :seeya:
du kan egentlig hive i alle alternativer noen mener innsprutmotorene ikke duger på sjøen men det har jeg prøvd og det funket fjell men dog hadde jeg ikke båten i så lang tid
du kan bruke motoren slik den er + marinisering - trenger ikke nødvendigvis bytte kam den duger greit med org kam
endel folk bruker 230 motor fordi di tåler mer pga konstruksjonen i veiv med smøringa etc
men spør du meg holder en normal 2,3 leenge
en org 2,3 /230 forgasser motor har 118(trur jeg/begynner å bli gammalt for meg) og innsprut har 136 m d kam
di gamle b23 er også helt indentiske med 2,1 motoren (foruten borringa) som sitter i endel båter 140 motor?? husker ikke helt så b23 er lettere og bare flytte over alle bettar fra en b21
trtur det går over på 230 motoren og men den er jeg litt usikker på
den gamle kjetronic innspruten er mekanisk og minimalt med elektronikk og derfor ville jeg i så fall brukt den -men det er min smak
