Audun V Startet 17.Juni.2009 Link til dette innlegget Startet 17.Juni.2009 En ting som forundrer meg er at folk tør legge ut båter for salg der HK avgiften ikke er betalt. Har en kompis som er ute etter båt, på noen dager har det dukket opp 2 båter der HK avgiften ikke er betalt, og det står ingenting om det i annonsen. Hva mener andre om slikt? Sitér dette innlegget Link to post
Brodern Svart 17.Juni.2009 Link til dette innlegget Svart 17.Juni.2009 Hvordan ordner man det da ? altså, HK avgift skal b ved innførsel, ellers skal ikke motoren kunne selges/brukes/utleveres. slik var det når jeg jobba på toll lager. Betalte ikke kunden full HK avgift fikk han ikke ut motoren. Kanskje noe snikeri for å få litt ekstra pæng ?? Sitér dette innlegget Føkk deg... Link to post
Audun V Svart 17.Juni.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.Juni.2009 Sikkert. Ligger en Seaco på nettet, der etter litt press kom frem at motoren ble importert som bilmotor eller bildeler, da er HK avgiften ikke krav om, men man svindler staten uansett når den er montert i båt. Sitér dette innlegget Link to post
Brodern Svart 17.Juni.2009 Link til dette innlegget Svart 17.Juni.2009 Det er jo HK avgift på bilmotorer også, men avgiften skal kun betales en gang. Setter man en bilmotor i en båt skal det ikke betales avgift, hvis motoren er betalt for tidligere. Sitér dette innlegget Føkk deg... Link to post
Audun V Svart 17.Juni.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.Juni.2009 Jeg blir iallefall opprørt når folk legger båter ut på finn som skylder 50-60.000 i MVA og hk avg, uten å opplyse om det. Sitér dette innlegget Link to post
Bearded Beast Svart 17.Juni.2009 Link til dette innlegget Svart 17.Juni.2009 sjølmarinisering av bilmotor utløser ikkje hk-avgift. Sitér dette innlegget Link to post
Fru Jacobsen Svart 17.Juni.2009 Link til dette innlegget Svart 17.Juni.2009 sjølmarinisering av bilmotor utløser ikkje hk-avgift. Nei men er det ikke sånn at da må du eie den selv en periode før du selger den? Sitér dette innlegget «Når du snakker gjentar du det du allerede vet, hvis du lytter kan du lære noe nytt» D1 Link to post
Hansi Svart 17.Juni.2009 Link til dette innlegget Svart 17.Juni.2009 Går jo en del båter rundt etter hvert som hverken er registrert eller ikke betalt avgift for må en påregne. Alltid noen som benytter seg, og sjansen for å bli tatt er vel ikke så veldig stor med mindre det skulle skje et uhell med båten. Sitér dette innlegget Link to post
Audun V Svart 18.Juni.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.Juni.2009 For å være litt klarere her. Den ene er en helt ny GM V8 i, importert for et år siden. dette er en marinediesel. Den er ikke betalt MVA på heller ikke HK avg. Det er ikke moralen jeg er opptatt av her, heller det at avgiftene følger motoren og ved et eierskifte og påfølgenede registrering i f.eks. båtregisteret kan du som ny eier bli kravd for avgift. Greitt nok om man skal beholde motoren selv til den dør, men når man legger ut for salg etter å ha kjørt 30 timer mener jeg det er svindel på linje med å stjele desse pengene fra den du selger til. Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 18.Juni.2009 Link til dette innlegget Svart 18.Juni.2009 (redigert) Hvis motoren er importert som bilmotor av privatperson og deretter marinisert, utløser ikke dette noen HK-avgift. Dette vil ikke ha noen betydning for neste eier, så lenge alt har gått ryddig for seg. Uansett om forrige eier har brukt båten 30 eller 3000 timer. Hvis derimot motoren er en marinemotor som har blitt ribbet for marinisering og importert som bilmotor, da stiller det seg noe annerledes. Men dette er noe tollvesenet er rimelig obs på, så det er ikke lett å slippe gjennom med noe slikt. Redigert: Ser nå at det heller ikke er betalt moms, da ser det jo straks verre ut! Har båten blitt registrert i småbåtregisteret med denne motoren? Redigert 18.Juni.2009 av index (see edit history) Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
rago63 Svart 18.Juni.2009 Link til dette innlegget Svart 18.Juni.2009 - Dette betyr vel i praksis at motor er smuglet inn. Styr unna.... Sitér dette innlegget ....Every 4-stroke outboard engine is to be considered as a geriatric device..... -Unless it´s made in Japan and got at least 350 HP, of course.....or simply named SHO... Link to post
