Båtrelaterte nyheter i media. (kun linker, ingen diskusjon).
880
Avslutter leiteaksjon i Austevoll
Stor leiteaksjon avblåst. Mistanke om at mann bløffet om savnet person.
Sitater:
En mann ble plukket opp etter ulykken. Mannen var svært ruset, og påstod at en annnen person også hadde vært til stede i båten.
– Nå tror vi ikke at det var flere i båten, sier Ben Vikøren, som er redningsleder ved Hovedredningssentralen på Sola.
Båten som var involvert har skader på skroget og tar inn vann. Det er usikkert hvordan disse skadene har oppstått, ifølge politiet.
Båten ligger nå halvt nedsunket ved kaien på Hufthammar.
Politiet har mistanke om at båten er stjålet og tyvkoblet.
Redningsleder Ben Vikøren tror mannen har diktet opp historien om at det var en annen person med, for å ha noen å dele skylden med.
Redningsaksjon pågår i Mosvik
En fritidsbåt med to personer er i ferd med å synke mellom Ytterøy og Mosviklandet. Redningsskøyta er på veg.
Sitat:
- De to som er ombord i Cabin Cruiseren har kommet seg over i ei lita jolle, De har redningsvest og det er stille sjø i området. Vi mener derfor situasjonen er under kontroll, sier operasjonsleder Oddbjørn Landsem ved Nord-Trøndelag politidistrikt til NRK.no.
Det har oppstått hull i skroget til Cabin Cruiseren som har slagside og er i ferd med å gå ned.
Brann om bord i Superspeed 1
Tidlig i dag morges brøt det ut brann om bord på M/S Superspeed 1, som for tiden bygges om i Helsinki.
Sitater:
Brannalarmen gikk, ifølge den finske nettavisen HBL, like før klokken fem i dag morges. På ett eller annet vis skal noe gass ha blitt antent. Dette førte til kraftig røykutvikling på fergen.
Da redningsmannskaper kom frem, hadde man allerede sørget for å få evakuert skipet og begynt på slukningsarbeidet.
Ingen kom til skade i brannen.
- Skadene skjedde i hovedsak på utsiden av skuta, uten større behov for reparasjoner, sier han til fvn.no
Vurderingene fra Finland er dermed at brannen ikke får innvirkning på leveringstidspunktet til M/S Superspeed 1, som er 1. februar.
Kystverket frårår Stad skipstunnel
Risikoen med å segle rundt Stad er vesentleg nedjustert - difor meiner Kystverket at skipstunnelen ikkje bør byggjast.
Sitater:
Konklusjonen i rapporten er at kostnadane vert for høge i forhold til nytten og at veret er ikkje dårleg nok ved Stad.
I 20 år har det vore planar om ein 1700 meter lang tunnel gjennom fjellet mellom Kjødepollen og Moldefjorden.
Kystverket fekk i vår oppdrag frå Fiskeridepartementet om å gjennomføre ei såkalla konseptvalutgreiing av Stad skipstunnel. Dette var den 17. utgreiinga på 20 år.
No er rapporten klar, og Kystverket tilrår å ikkje byggje tunnel ut frå ei heilskapsvurdering. Skal det likevel byggjast ein tunnel, så meiner dei at ein bør gå for alternativet med ein mindre tunnel. Det vil seie at mellom anna hurtigruta ikkje kan passere gjennom.
