Båtrelaterte nyheter i media
880
Her følger en oppdatering av hendelsen fra nyhetsinnlegg nr. 5750:
Dramatikk ble rolig slep - Redningsskøyta «Askerbæringen» ble fredags ettermiddag kalt ut til en båt som angivelig holdt på å synke ved Håøya nær Langesund.
Sitat:
- Det hørtes dramatisk ut, men da vi kom fram var båten ferdig lenset, og det var bare å ta den på slep, forteller skipsfører på redningsskøyta, Robert Jakobsen.
Det er ikke bare lystbåtkapteiner som kan ha problemer med manøvreringen. :giggle: Cruiseskipet Ventura, som har et enormt vindfang, og som ikke akkurat er en estetisk nytelse linjemessig, måtte gi opp å komme seg til kai i Ålesund i dag tidlig:
Kom seg ikke til kai - Cruiseskipet "Ventura" greide ikke å legge til kai i Ålesund i dag tidlig.
Redigert av Capitaine (see edit history)
Jeg vil anta at dette salgsfremstøtet er innført som følge av finanskrisen:
Brunswick tar regninga. Har du kjøpt deg båt av merkene Bayliner, Maxum eller Trophy, er Brunswick villig til å punge ut for deg i ni måneder om du skulle være så uheldig å miste jobben.
Sitat:
Inntil 500 amerikanske dollar per måned i ni måneder er Brunswick villige til å legge ut for sine kunder om de skulle være så uheldige å miste jobben sin innen ett år etter at de kjøpte ny båt. Det skriver International Boat Industry.
Det er nok ikke norske lønnsforhold man har tatt utgangspunkt i ved introduksjon av denne "lønnsgarantien"... :giggle:
- Pirater vil slutte å kapre skip. Somaliske pirater hevder de vil slutte med kapringen og frigi alle gislene.
Sitat:
Rundt 200 somaliske pirater avholdt nylig et møte med lokale ledere og andre landsforviste i Eyl i den uavhengige regionen Putland.
Piratenes representant Abshir Abdullah forteller til BBC at de vil frigi samtlige skip og gisler, som fortsatt er i fangenskap, samt avslutte all piratvirksomhet.
Men det gjenstår å se om dette blir en realitet. Den eneste grunnen som blir nevnt i denne artikkelen til at sjørøveriet skal ta slutt, er at piratene "den siste tiden vært under sterkt press fra lokale ledere som beskylder kaprerne for å forderve lokalsamfunnene".
