Båtrelaterte nyheter i media
880
Kolliderte med isfjell og sank
Alle fire om bord ble reddet da en Oyster sank i Det sørlige Atlanterhavet etter ublidt møte med et isfjell.
Family rescued from Oyster after hitting iceberg in South Atlantic
In a rescue that showed again how important it was for minders to route teen sailors Jessica Watson and Abby Sunderland around the Horn in full summer, an English family of four have been rescued after their yacht hit an iceberg and sank in the south Atlantic.
Jessica Watson er i mål:
Jessica Watson (16) seilte jorden rundt... alene
– Jeg har nytt hvert sekund, og jeg beklager at jeg ble litt sen, sa hardhausen da hun klappet til kai.
Sitat:
Et revnet storseil gjorde at hun kom inn til Sydney to timer senere enn planlagt etter å ha tilbakelagt nær 23.000 nautiske mil (38.000 kilometer) alene i seilbåten «Ellas Pink Lady».
Hun la ut fra Australia 18 oktober 2009, og har altså kost seg hele veien rundt. Det til tross for vind opp mot 45 knop og en bølgehøyde på opp mot 7 meter på de siste nautiske milene inn til målgang.
Det har sikret henne tittelen som den yngste som har seilt solo rundt jordkloden.
Så få vi se når Abby Sunderland har fullført sin seilas, og med tiden kanskje også Laura Dekker?
Jeg viser til nyhetsinnlegg nr. 7108.
«Dronningen» får seile igjen
Næringsminister Trond Giske opphever seileforbudet til D/S Turisten. – Veldig gledelig, sier Marker-ordføreren.
Sitater:
Uenigheter om tolkningen av et regelverk førte til at D/S Turisten fikk seileforbud i forrige uke.
Sjøfartsdirektoratet vil at båten skal ha samme sikkerhetsregler som nye båter, mens Riksantikvaren sier båten er vernet og at den derfor skal ha andre regler.
Nå har Nærings- og handelsdepartementet sagt seg enig med Riksantikvaren.
– Jeg tok kontakt med næringsministeren med en gang Turisten fikk seileforbud. Nå har departementet sett på saken og besluttet å oppheve seileforbudet, sier en svært fornøyd Marker-ordfører Stein Erik Lauvås.
Mandag bestemte Riksantikvaren at D/S Turisten også skal fredes.
Noen ganger går det bra:
Seks falt i sjøen
Seks personer gikk i vannet da båten de satt i kantret.
Sitat:
Klokka 00.37 natt til mandag fikk politiet melding om at en mindre båt med seks ungdommer om bord hadde kantret 40-50 meter fra land i nærheten av Sørneset i Ålesund.
Alle de seks svømte inn og kom seg på land ved Kystverket på egen hånd. Ungdommene opplyste senere for politiet at de hadde kjørt fra Langevåg tidligere på kvelden, og så stoppet innom Mauseidvåg for å plukke opp noen. På veg over Borgundfjorden hadde båten begynt å ta inn vann, før den kantret.
De seks ble fraktet til legevakta for en sjekk, men var ifølge politiet i fin form etter den ufrivillige svømmeturen.
Stoppet båttyv med pepperspray
Politiet fikk melding om at en mann stjal påhengsmotorer i Arna.
Sitat:
Da politiet slo til mot mannen skal han ha trukket frem en kniv. Det er ukjent om han truet med våpenet.
Politiet måtte bruke pepperspray og kølle i pågripelsen av mannen.
Bak et naust ble det funnet påhengsmotorer og båtutstyr.
– Vi mistenker mannen for å ha stjålet dette.
Dyrelivet trues av båthavn
Organisasjoner frykter et sårbart naturvernområde kan bli ødelagt av forurensning fra båtene.
Sitat:
Flere organisasjoner og foreninger ber Miljøverndepartementet stoppe en foreslått utvidelse av båthavna i Son.
Fra før har fiskeridirektoratet krevd stopp av hensyn til brislingfisket.
Svaneunger døde
Rundt om i det høye sivet innerst i Sonskilen ligger alskens søppel som har drevet på land medhøyvannet. Og forurensing fra båttrafikken er allerede et problem for dyrelivet, sier leder av naturvernforbundet i Vestby Kristian Østbye.
- Søvnmangel bidro til grunnstøting
En overarbeidet los og underbemanning på broen var viktige årsaker til at bergensskipet «Crete Cement» gikk på grunn.
Sitater:
I dag har Statens Havarikommisjon offentliggjort rapporten etter havariet. Den blinker i første rekke ut menneskelig svikt som årsak til grunnstøtingen.
Det drøyt 4000 bruttotonn store skipet gikk på grunn fordi losen glemte å skifte kurs ved et kritisk punkt. Mye tyder på at losen hadde duppet av ved roret.
Samtidig får kapteinen på «Crete Cement» kritikk for ikke å ha overvåket losens navigasjon nøye nok. Overstyrmannen var eneste mann på broen, og var distrahert av andre oppgaver da skipet grunnstøtte.
