Rengjøring av vannkanalene Marna MB10A
Mrd68
Såvidt meg bekjent og av egen erfaring er det bare å skru av toppen og gjerne sylinderblokka og finne fram stiv ståltråd(sveiseelektroder) og gnage gørra ut av kjølekanalene. Er det mye rust så kan det hjelpe å fylle opp kjølekanalene med god rustløser en par dagers tid før en begynner på det deilige og givende arbeidet meg å få ut dritten.
Motoren din er vel saltvannskjølt går jeg ut fra, hvis den er det så ta en titt her: www.martec.se, de lager ferskvannskjling til jernklumpen din.
Lykke til!!
Redigert av færd (see edit history)
35cm 3-4 mm wire som du setter i drill og fliser opp i enden gjør vei i vellinga. Ja du må ta av topplokket så du kommer til kjølekanalene.
Hvis det finnes tappekran nede på sylinderen, kan du skru ut den og kjøre wire inn der også. Og gjerne også åpne for frostpluggene.
"Systemrens" kan også hjelpe til å løse opp, men man må også få ut gørra.
Jeg har skrevet endel om dette på hjemmesiden min, sjekk innleggene fra denne og utover: www.MS20.info
Redigert av La Digue (see edit history)
Alle båter har sin egen sjarm - man må bare bruke litt fantasi for å finne den!
