Kan man redusere strømbruk på gammelt kjøleskap?
Sjeldenutpå
Usikker på om emnetittel holder her.
Har eit gammelt elektrolux type 12V og Gass, mulig fra 1987 som båten er. Det trekker så mye strøm at min 18 A lader knurrer misfornøyd når vi ligger med landstrøm. Dette ødelegger mulighetene for kald mat i uthavn...
Leste en gang (trur eg) at en kan rense en del, mulig det var ein føler el, i motor/kompressor bakpå.
Kjøleskapet vårt har ingen justering på 12V, bare on/off. Og det kjøler kjempegodt, blir is på skinkepakkene i øverste hylla....
Det er god lufting, bra hulrom bak + ventil ut.
Noen tips? :smiley:
Yanmar 6LYA-STP 340hk
Skal prøve å måle på strømmen....tipper rundt 10A.
Det skal ifølge broskyre trekke såpass med gass at det tømmer flaska på 40 timer :eek:
Har og hørt at gass tuller seg når det bølger litt, men hovedgrunn nå er at eg trur ikkje gassdelen virker i år. I fjor var det en slags tikkelyd når eg starta opp, i år er det stille.....
