Erfaringer med båt for småbarnsfamilie? ScandClassic? Hasla?
Cruys
Vi er familie på 4 (to småbarn og to voksne) som er på båtjakt med et budsjett på 100-200.000,- og helst ikke eldre båt enn 80-talls. Greia er at ungene kan legges i egne senger uten at hele kabinen blir soveavdeling. Har vurdert akterkabin fram og tilbake, men de har en tendens til å ta mye uteplass. Etter litt leting på finn.no har vi etterhvert sett oss ut to mulige alternativer: Scand Classic 25 og Hasla 26. Stikkøyene til Scand'en er geniale i så måte, og Hasla'ens forpigg likeså.
Er det noen andre alternativer vi burde sjekke ut?
Er det noen spesielle problemer med disse båtene vi skal være på vakt for? 80-tallsmodellene, altså?
Hilsen fersking på baatplassen! :fishing:
Hold hodet over vannet. Da ser du bare toppen av isfjellet...
jeg hadde scand classic i 4 år, med samme besetning som deg, 2 voksne og 2 barn. ungene elsket stikkøyene sine, jeg og kona sov veldig greit fremme.
Ser at noen kommenterer uteplassen, en må huske på at det er en 25 fots båt, med sengeplass til 4-5, da må det gå på bekostning av noe. Jeg synes det var en fantastisk godt utnyttet båt. I den størrelsen og prisklassen er det ikke mange som kan matche classicen
Takk for mange tips!
Sollux'en har vi sett litt på, men her blir uteplassen i minste laget. Joda'en så fin ut, ja... Skilsø'en er kanskje også verdt en titt, men er nok i dyreste laget, ja... Moro å høre om erfaringene med Scand'en :yesnod:
Vi har også snust litt på Saga 27 AC - da denne virker veldig allright mht høy reling og tumleplass for små barn, samtidig med god uteplass...
Broderen har Hasla 26, en ganske grei båt men noe mørk inne og litt upraktisk med to nivåer på dørken ute. jeg foretrekker min Viksund Columbi 27, med lugar for 3-4 i baugen og selvlensende akterdekk for fisketurene. Men smaken er som baken, og Haslaen er ikke dum den...
Hva er årsaken til at dere ikke ønsker at cabinen blir soveavdeling? Det blir den jo uansett når de voksne skal legge seg. Min erfaring er at vi sitter under kalesjen når barna har lagt seg (ha varmeapparat så er det godt og varmt :-). Så da er Nidelv 24 med sine køyer er bra alternativ. Har vært på tur og da er køyene permanent oppslått så ungene har "sin plass" også til en ettermiddagslur :-) Fra 78 er det bra uteplass i den også. Du får de til under 100K
Takker igjen for tips!
Har sett litt på hengekøyene til Nidelv, Hanto, m.fl., men da er alt av overbygd plass tatt i bruk til soving og noe av fleksibiliteten forsvinner liksom litt når vi voksne kunne trenge det litt lunt :wink: . Våre småbarn kan ikke ligge i køye - enda, og minstemann trenger endatil en lur i løpet av dagen...
Hasla-erfaringene er nyttige å høre om. Biam'en er også interessant, ja. Viksund Columbi blir nok litt for mye fiskebåt for oss, men de er fine de også...
Men jeg merker at jeg stadig vender tilbake til Saga'en, kanskje det er noe med linjene som er så tiltrekkende... Men hvordan er manøvreringsevnen på en såpass lang og forholdsvis smal båt??
Jeg har ingen konkret båt å anbefale deg, Men har erfaring med barn i båt.
Jeg ville hatt en "lukket " båt, hvor man kan låse dører. Kalæsjebåter syntes jeg er skumle hvis barna krabber og klatrer. Er enig at dere trenger faste soveplasser til barna, evt flytte de etter de har sovnet? Trykkvann,( Vask, puss osv) Toalett og micro er de tingene som har gjort livet enklere for oss på sjøen med barn med, Akterkabin er flott, men det er sjeldent du har både det og en uteplass hvor dere kan sitte når det regner. Lykke til og kos dere masse på sjøen.
Mvh
Pjolter
I`!;I`m still confused, but on a higher level. FJORD 38 AC • Polar 20 Vp http://www.home.no/pjolter
Hasla 26 er en utrolig romslig båt med egen sovecabin i forpiggen. Den jeg har, har dør som kan lukkes. Nivåforskjeller på dørk ute ? Om det er dekkslukene som omtales, er det en enkel sak å "fore" opp rundt, det har jeg tenkt å gjøre. Jeg vurdere å skjære til styrodur, trekker ikke vann og veier ikke noe som helst. Deretter legger jeg på heldekkende teppe a la Biltema's bagasjeromsmatte.
Jeg har en noe ombygget gammel Joda 7500. Der kan 1 voksen og 2 barn legge seg uten at du må gjøre inngrep i fremre salong.
Det er madrasser og liggeplass i forpiggen, helt frem til taukassa i fordekket, med lys oppunder taket der.
Dersom voksne skal sove i forpiggen, så må ryggene i fremkant av salongen trekkes noe bakover, og ekstra madrasser legges i.
Og så er skapet foran førerplassen fjernet, og laget stikkekøye under førerplassen. Videre kan bordet felles ned, og da får man plass til to voksne på tvers, altså totalt plass til 5 voksne. ...tenker det skulle blitt klamt en natt med stengte dører.
Klikk på Joda i signaturen min, så kommer du inn på se side med om lag 200 bilder av båten min, du finner sikkert noen bilder som kan gi deg et overblikk over interiøret.
Båthistorie: x-Blesser 440/35 knop - x-Joda 7500/25 knop - x-Master 820/18 knop - x-Scand Baltic/25knop
Nå: Båtløs - Kjører Bobil...
Takk for mange gode tips, som har fått oss til å sjekke ut flere båttyper!
Har også kommet over Nidelv 26, som ser ut som et godt alternativ. Er det noen som har erfaring med denne?
Nidelv 26 er en flott båt og midt i blinken for dere vil jeg tro. Men da sprenger du budsjettet ditt om du skal ha et brukbart eksemplar.... Men det er det kanskje verdt :-)
Erfaringer:
Kjøpte Nidelv 24 høst 2007 og har en sesong med fire ferieuker bak oss. 1 voksen og 2 barn på 7 og 10.
De ligger i køyene, og minste bruker vi en netting av litt fendertau.
Kravene mine var vel noe av det samme som deg, bortsett fra dette med å ha cabin til annet enn soverom. Det er den hele tiden, men fungerer også som lekerom selv om det er redd opp. Der oppholder de seg når vi marsjer til neste destinasjon og når de skal slappe av på kvelden med tegning, lek eller se en DVD.
Fin plass ute under kalesjen og er det dårlig vær mer enn 2 døgn så tror jeg vi finner på noe på land og sitter ikke i båten.....
Utrolig praktisk, har liksom alt vi trenger uten å ha en stor båt. Kunne nok tenke meg Nidelv 28 etterhvert, men da kommer dette med prislappen inn igjen....
Jeg lette etter "under 300'" og ikke eldre enn 1982+
Dette med køyene gjorde til slutt at jeg kjøpte denne 1984 som var bra holdt og lite brukt. Ny kalesje og badeplatform. Og jeg fikk den for 150' (o;
Ett annet tips når du først har funnet båttypen du skal ha, er å huske på at med barn så er badeplatformen "ett must", men koster flesk å få ettermontert...... jeg fikk oppgitt 15.000 ! Så da jeg fant ett bra eksemplar, 1984, lukket kjølekrets på motor, ny kalesje og den hadde badeplatform, så var det bare å slå til.
(Den andre båten jeg hadde på hånda til 10' mindre trengte ny kalesje, hadde ikke platform, saltvannskjølt motor og malt stripe på skroget med pensel og samtidig malt fenderlista!!!!)
Lykke til !
Båt: på jakt etter neste Lolly
