Spørsmål om utstyr for å bora i fjell
Ask
Hei
Eg skal fortøya ei flytebrygga til land og festa gangveien til land.
Eg må difor bora i grunnfjellet.
Fjellet er av det harde slaget.
Er det tilstrekkeleg med ein stor drill eller må eg ha ein kangohammar eller ein bensindreven boremaskin.
Det er 16 amp straum i nærleiken.
Diameteren på boltane er ikkje avgjort enno, men det blir nok frå Biltema. Fortøyninga er mellombels fordi
eg skal byggja kai der seinare.
Eg er takksam for svar.
Ask
Du bør nok ha en borhammer, størrelsen kommer an på hvor store bolter du skal bruke. Opp til 20mm går greit med en vanlig borhammer, skal du ha noe større ville jeg vurdert bensindrevet (Cobra). Men prøv først med elektrisk, disse Cobraene er tunge som fy å jobbe med samt kan være vanskelige å få til å gå skikkelig. Bensinmotorer med snor i må ha en eller annen form for forbannelse hengende over seg har jeg funnet ut....
Vet ikke hvor du bor, men om det finnes en utleiebutikk i nærheten så lei deg en Hilti eller annen borhammer med nødvendig bor. Jeg gjorde dette i et lignende tilfelle, og det kom meg på under 500,- ;etter å ha tullet med en vanlig slagboremaskin alt for lenge :smiley: Alternativt kan du jo høre med en murer e.l. de har ofte slikt utstyr som du kanskje kan få låne/leie?
Jeg kjøpte meg en fattigmanns - Hilti (fra Northmark) på Netthandelen.
Jeg har borret et 10-talls 20 mm hull og det dobbelte 18 mm i fjell. Jeg borrer 10 - 18 - 20 fofr et 20mm hull, og 10-18 for 18 mm.
Det viktigste er at jeg lar borrmaskinen gjøre arbeidet, ikke mer press en at slaget virker. Tar ikke så mye lenger tid likevel.
Hvor lenge borrmaskinen fortsetter å virke vet jeg ikke, men jeg tror jeg bare betalte noen hundre kroner for den på netthandelen.
Northmark er Kinatjafs og borrene som fulgte med kunne bare kastes.
Du trenger ikke bensindreven hammer eller kango. En stødig borhammer gjør susen, 2 kilos hammer (ser ut som en vanlig drill) klarer oppimot 24 mm. Skal du ha større hull bør du ha større maskin også. Som 2nd. trikkern sier så er det viktig å la maskinen jobbe selv, og ikke legge for mye vekt på maskinen, da får ikke maskinen slaglenden på hammeren og kraften blir sterkt redusert. I motsetning til en slagdrill, hvor det er presset du legger på maskinen som blir slaga.
