Hvordan få sjekte fra krybbe til henger?
Toivo
Dersom krybben er en enhet "henger sammen" og ikke kan demonteres blir vel dette litt vanskelig. Om den kan demonteres er det jo bare å jekke opp forut med en donkraft, Skyve hengeren så langt bak du kan og sette båten ned bakerst på hengeren og deretter flytte donkraft/jekk og fortsette til du kan trekke båten inn på hengeren.
Kan den ikke demonteres kan du jo bruke samme prinsipp med donkraft/jekk men å flytte krybben ut først slik at båten blir stående på bukker+sidestøtte og så følge prinsipp som over. Velprøvd gjennom generasjoner. :yesnod:
Det er vinsj på den, men hengeren har labanker og ikke hjul(amerikansk type som man dypper hele hengeren og kjører båten innpå)
Hmm... hvis du kan få jekka krybba så den er høyere en bjelkene på hengern kan du nok fint vinsje den innpå. Er det tepper på bjelkene er det nok lurt å vanne dem, evt smøre på noe "grease" (?)
bmhe
