Propellstigning Skibsplast 490 VS med 50 hk Mercury
TomasK
Heihei
Var ute å kjøre litt båt i stad og tenkte jeg skulle sjekke hvilken fart jeg fikk. Klokket 27,5 knop i litt småurolig sjø (for en 16 foter) ved full gass. Propellen jeg har på i dag er litt slitt og jeg vurderer å handle en ny en, og da sitter jeg å leker litt med tanken på å kanskje kjøpe noe annet enn original stigning.. Trenger tips og råd her nå fra ekspertene!
Litt data:
50hk Mercury 2t -03/04 mod
Utveksling: 1,88:1
Maks RPM: 5500
Propellstigning: 12
Oppnådd fart ved 5500 rpm: 27,5 knop
Dette skal gi en slipp-prosent på 4,81% (Kan dette stemme??)
Når jeg trimmer motoren "perfekt", så får jeg vel rundt 5600-5650 rpm og samme farten (hvertfall i litt sjø, ikke testet flatt vann).
Aksellerasjon per i dag er ganske så bra med en eller to ombord, men det tar nok 10-12 sek å komme i plan med 4 voksne. Hadde tenkt å få litt aks. tider med meg alene i ombord i dag, men det ser litt utrykt ut for regn og dessuten blåser det litt, så jeg drøyer den..
Hvis jeg går for 13" stigning, snakker vi da drastisk endring av aksellerasjon eller er det forholdsvis moderat? Hvis slipp-prosenten er omtrent den samme med 13", så vil jeg nærme med 30 knop. Med 14" så snuser jeg på rundt 32, men da blir vel aks ALT for dårlig - eller?
Som sagt, jeg skal handle ny propell, så spørsmålet er om jeg like greit kan gå for 13" som for 12" som er originalt..
Hvis du får 5500 omdr. med 12" , såp høres det jo ut til at den passer bra. Å gå opp til 13" da vil sannsynligvis gi omtrent samme fart ved litt lavere turtall - samt gjøre båten tregere i aksen som du sier - og generelt føre til at motoren jobber tyngre. (blir om å sykle opp en bratt bakke i for høyt gir - det går litt trått...)
Evt ta en telefon til Winrace propellers i arendal og hør hva de har å tilby.
for å bedre på aksen så kan du forsøke sånne "smart tabs" , dvs fjærbelastede trimplan. Ta et søk her, er flere med gode erfaringer med disse
Fant ut at jeg gjør det enkelt.. Kjøper en 12" som jeg har per i dag, ekke noe vits i å teste og tulle med så mye annet. :)
Noen tips til et rimelig og godt merke jeg kan gå for?
Join the conversation
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
