Jakob Startet 13.Juni.2004 Del på Facebook Startet 13.Juni.2004 Kan noen hjelpe meg med dette. Har en garmin 152 som jeg ønsker å koble opp til en bærbar pc. Hp med usb(windows xp). Fra gps er det kabel med løse ledninger pin 3 blue nmea out(com 1 tx), pin 4 brown nmea in(com 1 rx). pin 5 white nmea in(com 2 rx). C-map. Hvilken kabel skal jeg bruke? Hvordan gjør jeg det? Evnt. hvor får jeg kjøpt den. Ikke datakyndig. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
John_Kr Svart 13.Juni.2004 Del på Facebook Svart 13.Juni.2004 Du kunne kjøpt deg en 9 pins com port plugg og koblet dette sammen selv, men denne løsningen blir litt ammatørmessig og ser ikke spesielt fint ut. Det du bør kjøpe deg er denne kabelen: http://www.belanor.no/dllvis7.asp?id=1609&...tid=%20&pid=158 http://www.belanor.no/dllvis7.asp?id=1463&...=1426%20&pid=46 http://www.belanor.no/dllvis12.asp?id=1463&pid=46 Denne er ferdig til bruk på din Garmin 152. Sitér dette innlegget Kallesignal: LA9312 MMSI: 257048160 Link to post Share on other sites More sharing options...
Jakob Svart 13.Juni.2004 Emnestarter Del på Facebook Svart 13.Juni.2004 Forstår det slik at jeg må ha usb overgangs kabel (pluss pc kabel for garmin 152. Skal ikke bruke den kablen som er koblet opp i dag (brukes som strømkilde) er dette riktig? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
John_Kr Svart 13.Juni.2004 Del på Facebook Svart 13.Juni.2004 Jeg bruker ikke USB kabel, kun comport pluggen i PC'n og Garmin pluggen i GPS'n. På den kabelen som jeg viste deg er det vel strøm /spenning i tillegg. Dersom du skal ha USB kabel så må USB pluggen erstatte comport pluggen. Sitér dette innlegget Kallesignal: LA9312 MMSI: 257048160 Link to post Share on other sites More sharing options...
Jakob Svart 13.Juni.2004 Emnestarter Del på Facebook Svart 13.Juni.2004 Har ikke comport på pc`en kun usb. Må vel ha begge kablene selv om de ikke akkurat billig. Kan jeg bruke den kabelen som jeg har i dag og koble meg direkte på en usb kabel, klippe denne?(muligens et idiotisk spørsmål)? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
John_Kr Svart 13.Juni.2004 Del på Facebook Svart 13.Juni.2004 Dersom du bare har USB plugg i PC'n så må du kjøpe en overgang: Se på denne kabelen. http://www.belanor.no/dllvis7.asp?id=1563&...tid=%20&pid=115 Ja de koster en del, men må man ha så må man ha........... Det koster å være "kar" heter det. Trur prisen ligger på ca 200,- ikke så ille. Sitér dette innlegget Kallesignal: LA9312 MMSI: 257048160 Link to post Share on other sites More sharing options...
Jakob Svart 13.Juni.2004 Emnestarter Del på Facebook Svart 13.Juni.2004 Å være kar koster, det er ikke noe tvil om det, men kar må man være...... Jeg får kjøpe inn disse kablene og håpe på at det fungerer. Takker for hjelpen. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Arne Lian Svart 13.Juni.2004 Del på Facebook Svart 13.Juni.2004 Vet ikke hvor mange pinner/hull du har i pluggen til gps'en, men kanskje en av disse kan være til hjelp: http://www.gpsw.co.uk/details/prod2164.html Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
btm Svart 13.Juni.2004 Del på Facebook Svart 13.Juni.2004 Kan noen hjelpe meg med dette. Har en garmin 152 som jeg ønsker å koble opp til en bærbar pc. Hp med usb(windows xp). Fra gps er det kabel med løse ledninger pin 3 blue nmea out(com 1 tx), pin 4 brown nmea in(com 1 rx). pin 5 white nmea in(com 2 rx). C-map. Hvilken kabel skal jeg bruke? Hvordan gjør jeg det? Evnt. hvor får jeg kjøpt den. Ikke datakyndig. Usb converter heter det du skal ha. Den får du kjøpt på de fleste data butikker. Komplettdata.no er en av de. Mye billigere enn garmins og fungerer bedre med hensyn til driver konflikter på pcèn din. Snakker av erfaring! Ellers har jeg et koplings skjema til com porten din. email meg på btm@online.no viss du vil ha det. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Lotus Svart 13.Juni.2004 Del på Facebook Svart 13.Juni.2004 USB til COM heter adapteret. Du får det for ca 200 kroner hos Komplett.no eller psdata.no. Det finnes en annen løsning enn overganger og kabler. En GPS med usb-tilkobling løser alle problemer med strøm og signal og er lettvindt. Pris mellom 1000 og 1500 kroner. Noen over 2000 også. Virker utmerket. I windows kan du teste oppkoblingen ved å starte HyperTerminal. Vanligste innstilling er 4800 bit/s 8 bit lengde, ingen paritet, 1 stopbit og ingen flytkontroll. Da ser man informasjonsstrengen som GPS'en sender og får verifisert at GPS'en virker Stilig å se på. Plutselig er det ikke kryptisk i det hele tatt. Slike GPS-adaptere kommer gjerne opp i Windows som COM5 og oppover. Selv gammel software som C-MAP ECS klarer å finne den uten problemer. Vurder hvor mye penger du legger i kabler, overganger og montering i forhold til å plugge en USB-GPS rett inn. Har kjørt løsning både med håndholdt GPS via serieport og USB-GPS via USB. De fungerer begge like godt. Lotus Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Spinnaker Svart 13.Juni.2004 Del på Facebook Svart 13.Juni.2004 Vær obs på at svært mange USB-COM adaptere ikke fungerer til dette formålet, spesielt i WIN XP har jeg merket dette på flere typer adaptere. Om komplett sin adapter fungerer tilfredstillende kan jeg ikke si, men min erfaring er at disse "no name" adapterne er de beste til dette. Comport-plugg kan du kjøpe løs, og tilkoblingen til GPS er enkel med et skjema for hånden. Lykke til! Sitér dette innlegget [Moralens glade vokter!] [Vinner OT-forum entusiast 2010] [ ->>>>------------> Tilbake på OT 12.10.11 ] Link to post Share on other sites More sharing options...
