Bruk av Garmin 60 Csx GPS i båt
Nidelven 24
Er det noen som har erfaring med bruk av Garmin 60 Csx GPS i båt?
Har den stor nok skjerm og gode nok kart for sjønavigasjon, eller blir skjermen plagsomt liten med mye innzooming osv?
Tenkte å montere den i stativ ved siden av dashbordet, flatt med nesen fremover, slik at den hele tiden viser kurs fremover.
Det viktigste for meg er å se hvor det er grunner og skjær.
GPS´en har jeg fra før, men har lite lyst til å investere i kart hvis jeg blir misfornøyd og allikevel kommer til å bytte den ut med en annen til neste år.
Båten er ei 24 fots snekke og går max. 10 knop. Bruker båten stort sett til kortere dagsturer innenskjærs i ryfylket.
Redigert av torreine (see edit history)
Jeg har 60Csx i min 14 fots daycruiser.
Syns dette fungerer godt! Skjermen blir kanskje litt liten når jeg kjører fort. Men dette blir jo ikke noe problem for deg?
Det er sjelden at jeg zoomer inn og ut...
Jeg har den stående i en mobilholder som jeg har festet på vinduet. Det negative med dette er at den ikke klarer å vise rett kurs før jeg får litt fart på båten. Men dette er jo heller ikke noe problem for deg, siden du skal ha GPS'en flatt!
Jeg har installert Bluechart atlantic 9,5. Dette kartet er jeg veldig fornøyd med! Viser godt dybde, skjær og grunner.
Litt dårlig på stedsnavn. Men du må jo ha vanlig kjøkart i tillegg som veier opp for dette.
Jeg angrer ikke på at jeg bruker disse kartene. Det tror jeg ikke du heller vil gjøre...
Det kommer til å fungere aldeles utmerket. Brukte selv 60cs i GH17 og marsjet av gårde i 20-25 knop.
Ja, skjermen er liten og en 10" er selvfølgelige bedre etc. Je hadde flere ruter lagt inn på PC som jeg overførte til GPS'en. Fungerte da fint å zoome inn til 200m -120m å kjøre på den oppløsningen.
Med snekkefart vil det fungere utmerket.
Kartene er forøvrig de samme som Garmin benytter i større GPS'er
:seeya:
