Små sprekker i 2år gammel Viksund 430, hva gjør jeg?
mks1001
Hei, holder på å gjøre klar båten vår, Viksund 430 Bowrider fra 2007, så vi kan få den på sjøen.
Da fant vi ut at det er noen små sprekker i den, både bak ved motoren, og noen steder på siden.
Sprekkene bak ved motoren (9,9/15 Tohatsu, 25 hk er max)
Sprekker langs siden
Det jeg lurer på er egentlig hva som kan gjøres. Er det en reklamasjonssak, ettersom om den kun er to år gammel? Eller er dette enkelt å fikse?
Mvh Mks1001, takk for all hjelp.
Hadde en Askeladden 475 2008mod,der var det likedan sprekker rundt styrbord hjørne bak,snakket med forhandler, det var bare å komme med båten med en gang eller di kunne utbedre det ved service etter sesongslutt,sprekken skyldes antageligvis spenninger etter montering mellom ytter og inner skrog var beskjeden jeg fikk. Hvordan dette kan utbedres uten att det blir synlig vet jeg ikke.
