Evinrude 115 Ficht, skal det være nødvendig å gi gass for å starte
Ian928
Vi har vært å kikket på en båt med en 2000 modell Evinrude 115 Ficht. Eier startet opp motor på land med såkalt "brille" for kjøling, og det tok fem-seks forsøk før den startet og fortsatte å gå. Da måtte han også gi gass og ruse opp motoren. Jeg tekte ikke noe over dette da, er jo bare vant til gamle små totaktsmotorer med forgasser, men jeg lurer på om dett er riktig når det er en stor V4 innsprøytningsmotor? Er det på disse motorene som på bil at det skal være bare å vri om nøkkelen og så skal motoren starte og gå pent på tomgang? Må ta med at motoren ikke hadde vært varmkjørt på sjøen i år, men den hadde vært startet en måned før (ifølge eier).
Eieren sier også at han pleier å bruke litt startgass når han starter kald motor, dette synes jeg også høres rart ut. Han sier også at det aldri har vært noen problemer av noe slag med motoren, heller ikke med å få start.
Kanskje er jeg paranoid? Er det noen med erfaringer med disse motorene spesielt?
Redigert av Ian928 (see edit history)
Ian og Kirsti
1993 Ibiza 20 Touring med 2000 Evinrude FICHT 115hp
1981 Rana 17 med 1986 Mercury Classic Fifty 45hp
ficht = direkteinnsprøytet. Hadde da trodd at den ordnet slikt automagisk...?
Når trådstarter nevner startgass, så regner jeg med at det er tomgangsgass på hendelen og ikke startgass på boks han mener...
Redigert av ivar (see edit history)
Takk for svar! Jeg trodde også at han mente startgass på boks! Men det er nok litt pådrag på gassen han mener... Nei da høres det vel greit ut med startprosedyren?
En annen ting han nevnte er at propellen har litt for høy stigning, han får maks 5300 omdreininger på full gass, og det skulle visstnok optimalt ha vært ved 5800 omdreininger. Er dette riktig og hvor mye må vi regne med for ny propell?
Ian og Kirsti
Tør du å handle i utlandet kan du få rimelige stålpropeller.
Ett tips kan være her
Ebuyersworld
Der har jeg handlet selv og det har gått veldig greit.
Jeg tenkte også startgass på boks med en gang og det er ikke særlig bra på en totakter.
Jeg må også gi litt gass når motor er kald. Dette står i bruksanvisningen.
ble litt overrasket over det faktisk da 140 hk jeg hadde startet så lett og uten gass i det hele tatt.
Den jeg har nå (Yamaha 130) starter uten frigass men da har jeg nesten tømt batteriet først.
Jeg ville også trodd at Ficht systemet styrte dette men jeg må legge til at jeg ikke har erfaring med Ficht maskiner.
Ellers er det ikke store forskjellen på "startet for en mnd siden" og "startet for 6 mnd siden".
Redigert av Daffy (see edit history)
Jeg har søkt om emnet (også på dette forumet) og det er visst store forskjeller på hvilke motorer som hadde problemer. Det ser ut som om 115en ikke hadde så mye problemer men at de større motorene var det mye problemer med. Det er vel alltid et sjansespill å kjøpe gammel påhengsmotor.
Kan ta med at nåværende eier kjøpte motoren med "død hjerne" og at denne er skiftet og at han har kjørt ca 50 timer etter dette. Jeg vet ikke om dette slår ut i verken positiv eller negativ retning.
Ian og Kirsti
Etter det du forteller blir jeg enda mer betenkt. Hvorfor er hjerne skiftet? Syntes det slår ut i negativ retning.
Tja, hvem vet hvorfor hjernen var død? Jeg ringte faktisk verkstedet som hadde gjort jobben og han jeg snakket med mente at det ikke var noe med selve motoren som kunne ta livet av hjernen, dette var en feil som skjedde innimellom med alt elektrisk utstyr.
Dette er vel i utgangspunktet riktig, men jeg kan jo se for meg at det kan slå høyspent fra tenningen inn på en utgang f.eks og dette burde vel påvirke elektronikken i hjernen. Jeg er enig i at det ikke er positivt at hjernen er skiftet, dette er jo ikke en slitedel!
Ian og Kirsti
Ficht motoren skal ikke behøve gasspådrag (startgass) for å starte. Dette skal innsprøytningssystemet ordne selv.
Når det gjelder OMC konkursen, var nok Ficht motorene en kraftig bidragsyter til dette. Men felles for disse motorene er at problemene opptrådde tidlig, dvs at en Ficht motor som fungerer ok i dag sannsynligvis vil fortsette å fungere ok.
