Kjøpt ny båt, vet ikke fabrikat..! Ligner Draco. 16-17fot
Jarlharry
Hei.
Jeg har kjøpt meg en ny liten daycruiser i går. Denne har regnr FAG228 (?), noe som småbåtregisteret ikke finner noe data om.
Problemet er at jeg vil registrere denne i småbåtregisteret, og hverken jeg eller selger vet hvilke båtmerke dette er, da enkle modifikasjoner er gjort, slik at fabrikat merke o.l. er borte fra båten.
Etter egne undersøkelser tror jeg det kan være snakk om en Draco 16 eller 17 fot, for de ligner veldig på skroget o.l.
Det er bare at jeg ikke har funnet noen av disse med utenbordsmotor.
Er det noen som kan hjelpe meg?
Redigert av Jarlharry (see edit history)
Legg ut et bilde av båten så har vi hvertfall mulighet :smiley:
cleopatra var raskere der ser jeg :)
Redigert av Daffy (see edit history)
Den Gh har ikke jeg sett i så fall.
Har du et bilde fra siden og bakfra også?
Jeg har vurdert Nordkapp, men de har ikke så mange bord i skroget før 'vinkelen'.
Jeg har også sett på Vestfjord og Clipper, men de er ikke på fordekket og vindskjermløsningen.
Alicraft har flere bord.
Nordkapp har forøvrig ikke bord i det hele.
Mørebas har 2 ulike løsninger, der det ser ut som om kjølen er fra en annen båt, da bordene i kjølen har en annen retningsvinkel enn bordene i skroget.
Wesling ligner, men er ikke helt lik.
Jeg kan ta flere bilder, blandt annet bakfra og fra siden, hvis det hjelper Dere med å hjelpe meg.
Jeg vet ikke om det er lov å legge linker til annonser, men jeg synes at båten min ligner mye på disse:
http://www.finn.no/finn/boat/object?finnko...ll&tot=null
Enig i at linjene ligner litt på Draco 17 - bortsett fra i baugen. Skroget har også enkelte trekk fra Wesling. Men mindre v-bunn.
Kan det være noe fra Fjord? Eller noe fra f.eks Sea-Ray?
Takk for mange ideer og iaktagelser. Jeg er enig i at bordgangene er skarpere i bauen på Draco, og her er både Wesling, Vestfjord og faktisk enkelte Alicraft-modeller likere. Forøvrig har jeg også sett en GH som er temmelig lik på fordekket og vindus-løsningen, sammen med bredden på dollbordene. Draco er også likest her.
Wesling skrog
Problemet med Wesling er akterløsningen. Denne er ikke lik i hele tatt.
Vestfjord er derimot nesten identisk på fordekket og dollbordene
Og Akter
Men ikke fremme
Alicraft er også lik i skroget
Men ikke i bredden på dollbordene
Sitter helt fast her :/
Har enkelte båtprodusenter kjøpt skrog av hverandre tidligere på 70/80 tallet?
