Hvordan justere friksjon på gasshendel?
kjeterik
På min fjernkontroll finnes heller ikke noen "skrue" for friksjonsjustering. Har en vanlig enspaks(sidemontert) som stort sett har vært standard på Askeladden, Uttern, Skibsplast, m. flere de senere år. Snakket med en mekaniker som fortalte at den knappen i senter som du fristiller spaken med(rusing av turtall uten gearinnkopling), den må nippes ut for å komme til en mutter bak som kan justeres. Imidlertid knekkes den tappen p.g.a. mothaker, så man må ha en ny i reserve(?). På min føltes det som om spaken var noe lett å bevege, men ikke slik at den "siger" tilbake av seg selv, så jeg har ikke gjort noe mer med det. Nå skal det legges til at mekanikeren på Wave fortalte at egentlig skal monteringen være slik som på din båt, nemlig at den ikke skal kunne "låses" i en gitt hastighet, men falle tilbake i det du slipper spaken, det er korrekt montering. Vet ikke om det kun gjelder hurtiggående båter, men det er vel noen sikkerhetsregler som kommer inn i bildet.
Er ikke det litt uhendig at spaken faller tilbake under kjøring? Da må man jo holde en hånd på spaken under kjøring på lange strekk. Kan ikke se helt sikkerheten med det.
Jeg har også en sidemontert enspake kontroller og den mener jeg har en liten skrue i underkant for justering av friksjon, men dette skal jeg sjekke igjen.
Manualen jeg har forklarer om justering av friksjon, men så er jo båten jeg har noen år også...
