Hvordan funker primus lekkasjetester for gass
NovaMalin
På gassanlegget i båten er det montert en lekkasjetester fra Primus. Hvordan funker denne? Det står at man skal vri testeren i horisontal stilling og se etter bobler i væsken. Men jeg får ikke vridd på den? Er det en mekanisme jeg ikke har funnet som løser ut testeren når denne skal vris? Jeg har dessverre ikke bilder av testeren for hånden, men skal forsøke å få lagt det ut dersom ingen umiddelbart skjønner hva jeg mener.
Pappa, jeg vil sove i båten!
De jeg har vært borti har en stor knapp på toppen slik som denne:
Når du IKKE bruker gass men har åpen ventil på gassflasken og evt. andre stengeventiler, trykker du ned knappen. Da skal det IKKE boble i glasset i bunnen av testeren dersom alt er Ok. Bobler det har du lekkasje.
Hei. Tror du har gamletypen lekasjetester fra Primus. Regner med at den er i messing, og at den har et glass med et rør innvendig. Sjekk at glasset har lekasjetesterolje i seg. Åpne alle kraner helt frem til blusset, uten å åpne blusset.
Du skal bare ta tak i glasset å "trekk" det oppover slik at glasset nå er i en horisontal stilling. Du må nå sjekke om det bobler der røret er i glasset. Bobler det har du en lekasje.
Litt vanskelig å forklare uten å vise til et bilde, men håper dette hjalp deg :flag:
Båtgal
