Frivakt Posted June 24, 2009 Share Posted June 24, 2009 Jeg er blitt fortalt at de eldste Årø 28 hadde lavere cabinhøyde foran enn senere modeller, og at man lett kan se forskjell på disse årsseriene fordi de eldste hadde en pullpit som delvis var festet på cabintaket. Når jeg studerer annonsebildene på Finn, finner jeg både båter med pullpit som går opp på kabintaket, og båter med pullpit som er festet langs ripa. Men det er ikke noen entydig smmenhenmg mellom disse pullpit-typene og årsmodellen som oppgis i annonsene. Jeg tenker at enten er den forklaringen jeg har fått feil, eller så er oppgitt årsmodell i noen av annonsene feil. Er det noen som kjenner historikken til Årø 28 som kan oppklare dette? Quote Link to post
Frivakt Posted June 26, 2009 Author Share Posted June 26, 2009 Det var lite respons på dette, så jeg tenker at jeg kanskje var litt uklar. Forsøker igjen: - Har de eldste Årø 28 lavere takhøyde i forcabin enn båter som ble produsert senere? - Skjedde i tilfelle endringen av takhøyden samtidig med at pullpit foran fikk en ny utforming/plassering? Quote Link to post
Miss Amalie Posted June 26, 2009 Share Posted June 26, 2009 Hei. Det er riktig at det er to ganske forskjellige versjoner av Årø 28. Jeg har kjennskap til begge to, og har eiet den nyeste. Det største forskjellen er som du sier høyden. Skroget er noe modifisert med høyere fribord og større bredde. Du ser det umiddelbart ved et mye bredere dollbord rundt og oppbygg foran kahytt på dekk. Bak AC er det også større "dekk" så du kan stå på det. Det går ikke på den gamle. Quote Mitt prosjekt - Bygging av Mahogny - Triple Cockpit 22 fot https://baatplassen.no/i/topic/96443-prosjekt-nye-mahognybygg-i-fredrikstad/page-9 Link to post
Miss Amalie Posted June 26, 2009 Share Posted June 26, 2009 Vises tydeligere her link nyere Quote Mitt prosjekt - Bygging av Mahogny - Triple Cockpit 22 fot https://baatplassen.no/i/topic/96443-prosjekt-nye-mahognybygg-i-fredrikstad/page-9 Link to post
Frivakt Posted June 27, 2009 Author Share Posted June 27, 2009 Dette var oppklarende. Når omtrent skjedde disse forandringene i utformingen av båten? Quote Link to post
Join the conversation
