Sikringa ryker på min 50hk mercury etter skifte av starter og rele
Al Bubba
Skiftet i dag rele og starter på min motor, den gamle starteren gikk rundt, men slo ikke inn etter at jeg skiftet rele (første rele var gåent) og anntok at motoren var det samme da jeg prøvde å sette direkte strøm på den uten hell. :headbang:
Motoren er en 3 syl med plastdeksler som deles i 2 fra midten og ut henger sammen bak, tror den er fra slutten av 80 tallet.
Noen som har koblingsskjema til en slik liggende ?
På forhånd takk
