Al Bubba Startet 24.Juni.2009 Link til dette innlegget Startet 24.Juni.2009 Skiftet i dag rele og starter på min motor, den gamle starteren gikk rundt, men slo ikke inn etter at jeg skiftet rele (første rele var gåent) og anntok at motoren var det samme da jeg prøvde å sette direkte strøm på den uten hell. Motoren er en 3 syl med plastdeksler som deles i 2 fra midten og ut henger sammen bak, tror den er fra slutten av 80 tallet. Noen som har koblingsskjema til en slik liggende ? På forhånd takk Sitér dette innlegget Link to post
Al Bubba Svart 26.Juni.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.Juni.2009 Fant ut av problemet selv, byttet ledningsnettet på motoren og lagde nye kabler for jord å nå går motoren igjen Sitér dette innlegget Link to post
