Lydisolere utenbordsmotor
MetZ
Hei..
Jeg har en 18ft skibsplast oceanmaster med utenbordsmotor.
Det er en luke over motoren (glassfiber), som er hengslet. Denne luken ser det ut som har en gang i verden hatt en form for isolasjon/lydisolering på undersiden, men det er jeg ikke sikker på.
Jeg lurer på om det er noen som har noen erfaringer med å lydisolere utenbordsmotorer på ett eller annet vis?
I hovedsak tenker jeg på isolasjon på denne luken som ligger over motoren, hva skal jeg bruke etc.
Samtidig, ser jeg på andre løsninger, bytte motordeksel isolering e.l.?
Alle tips mottas!
Sjekk med en bilstereo sjappe, de har ofte mye fint for lydisolering. Har hørt om etpar som har fått bort høyfrekvent støy ved å legge blygummiplater på innsiden av motordekselet.
Her snakkes det ikke om inni motordekselet
Det snakkes om innsiden av dekselet som er over motoren (På enkelte båter)
På min er den trukket med noe skai med skumgummi i mellom.
som tidligere nevnt er det mye fint som brukes innen bilstereo.
Asfalt-matter er jo et bra eksempel - men ganske dyrt da.
kunne vært bra med noen tynne matter under motor dekselet.
vet ikke om dette kan gå i oppløsning med varme (tviler på det)
men i værste fall har man jo luft-filter på motoren?!
kan jo også gjøre det samme med det dekselet som henger på skibsplast`en også, og trekke det etterpå som nevnt over her..
og ellers får man jo også mye fint dempende matriale på spray box :)
På Skibsplasen til pappa laget han ett sånt deksel over motorbrønnen (utenbords). Han kledde dette med støydempematter ifra biltema. Det ble mye stillere etter han gjorde det. Og biltema sine matter er somregel billigere enn de man får kjøpt i en bilstereosappe.
Mvh Sindre
Båt: Draco Suntop 1800
Har hatt: Selco Selsprint
