Mercruiser alpha one bruker/sluker drevolje! Hjelp anyone?
ikar0s
Heisann. Etter mye om og men har jeg fått båten på vannet og den går nå som ei klokke. Nå som jeg har fått den på vannet har et annet problem oppstått. Saken er den at den bruker masse drevolje. Fylte drevolje etter forrige kjøretur, og når jeg kom idag hadde alt forsvunnet, selv om båten har stått stille :eek: . Jeg ser at det bobler sakte men sikkert i resarvoartanken, så det lekker tydligvis ut en plass. Noen som har peiling på hva jeg bør sjekke først for lekasjer`?
Takk for hjelpen :flag:
PS: Båtverkstedet byttet drevoljen før jeg satt den på vannet, og har lest at den kan bruke litt drevolje i begynelsen. Jeg har nå etterfyllt 1 liter og jeg har kanskje kjørt i 60 min tilsammen, det kan da ikke være normalt at man må etterfylle så mye eller?
Redigert av ikar0s (see edit history)
Kan du se om olja havner i vannet eller inni båten??
Nei, egentlig ikke. Får vel først ta å pumpe den helt tom for vann under motoren få å sjekke om det er der det lekker før jeg gjør noe mer kanskje? Synes det bare er så merkelig at det lekker selvom drevet/motor ikke går. Ser helt klart at det bobler og at resovar-tanken tømmer seg sakte men sikkert. Ser ikke noe olje som lekker ut bak ved drevet og i vannet heller egentlig :headbang: Kan det lekke så ille mon tro ved drevet at det bare renner ut av seg selv?
Fustrerende, hadde litt for fine klær på meg i dag for å begune å krype mellom slanger for å sjekke etter lekasjer :crazy: Får vel ta på meg mekkedressen, og ta med en lommelykt i morgen ;)
PS : Det er jo luftbobler som bobler opp i resarvoartanken, ikke vann, for oljen er like "svart" og fin, hvor i pokker kommer all den luften i fra lurer jeg :p
Nå er jeg ingen mekanikker , men har lest at det kan være at drevet lekker olje og at siden det er lite olje så kan drevet produsere luft som kan sees som bobler.
Men som sagt jeg er ingen mekanikker.
Mitt drev har aldri brukt en dråpe olje og har aldri hatt behov for etterfylling på de 68 timene den har gått.
2008 mod Askeladden 525 Excel m/ 90hk Mercury Optimax
Okai. Det som er sikkert er at før de bytta gearolje på den, holdte resavoar-tanken seg full over hele vinteren, så mest sansynlig har ett eller annet skjedd når de har bytta gearoljen. Får ta en tur ut i morgen tidlig å snakke med dem, så får jeg håpe at de fikser det uten at det koster meg skjorta.
Her høres det vitterlig ut som at oljen vitterlig renner ut en plass, at mengden kan minke noe grunnet luft ved skifte er så, men neppe en liter eller så!
Ville nesten tro tappeplugg eller lufteplugg har ramlet ut etter at de har glemt å trekke til, men dette burde sees på vannet så klart, og har det lekket ut en liter må den ha havnet en plass, ute? Trolig ikke siden du ikke ser det på vannet.
I båten, mulig, dette burde en se om det ikke er for skittent der allerde?
Alternativ 3: Lekk simmering rundt aksling, slik at oljen renner ut i Belgen rundt drivknuten, vil ikke sees verken i båten eller i vannet (tett) :rolleyes:
1 liter er omtrent kapasiteten på et A drev. Om verkstedet skifter olje på drevet mens det er avmontert vil ikke oljen i reservoaret renne ut da det er en stoppventil i koblingen mellom bellhousing og drev. Om drevet blir "underfyllt" vil det først renne ned fra tanken når drevet blir montert igjen.
Ny quicksilver hi-performance girolje er grønn. Den blir først mørk etter at den har vært brukt en stund.
HVis det kommer luft opp i tanken må det (logisk sett) bety ett av følgende slik jeg ser det.
-Drevet inneholder store mengder luft i stedet for olje.
-Lekkasjen ligger i mottorommet.
Alpha drev tar vel ca 2L olje. Og om du har fyllt på 1 liter og det fortsatt ikke er fullt kan det tyde på
at det ikke har blitt fyllt på nok.
Vanligvis må man etterfylle etter oljeskift pga det er ikke blir helt fullt.
Bravo drev tar ca 2,8L + etterfylling en drøy tank, i tilfelle det er det du har.
Chris Craft 284, 1988 mod. 2 x Mercruiser 4.2L 220hk diesel, Bravo 2, 100knop
