mercury 75hk ca 1995 stopper ofte på tomgang når varm
Dag Bakka
har en 75 hk mercury ca 95 modell som har gått ujevnt ved lavt turtall. Byttet bensin, og etter dette så det ut til å bli bedre.
neste tur ut på sjøen stoppet båten flere ganger ved tomgang.
har også opplevet at den "mister" kraften, og idet jeg setter motoren til tomgang stopper den. Når jeg så starter går den greit videre..
under full gass ser det ikke ut til å være noe problem.
kan det være noe vann noe sted? eventuelt feiljustering? kjøpte motor i vår, og forhandler på øslandet garanterte at motoren hadde fått full service...
