Powertilten virker bare en vei? Selva 60 utenbords
zieglah
Har hatt problemer med powertilten på min Selva 60HK utenbordsmotor.
Fikk en kjenning som er elektriker til å kikke på den i dag.
Han greide å få liv i tilten, men den virker bare opp, ikke ned.
Motoren var delvis under vann siden båten ble satt på sjøen
uten en dreneringsplugg :(
Noen som har peiling på hva som kan være galt?
Det er nok et rele med 2 releer inni.
Ut av det kommer det en grønn og en blå ledning
hvis du gir + direkte til den blå eller grønne skal den gå opp eller ned.
Gjør den det er nok releet gåent. (det ene)
Hvis ikke er det i motor ett sted.
For å sjekke at det er releet som er gåent kan du gi strøm til hver av ledningene fra batteri ja
da skal den gå hver sin vei...
