Hvordan justere oljepumpe til Yamaha 40 hk 98 mod.
pike
Hallo!
Finnes det en ekspert der ute som kan gi et tips om hvordan man eventuelt justerer riktig oljemengde på en Yamaha 40 mod.98 3 syl. to takt. En del jeg har snakket med hevder at en to takt vil ryke en del og at det ikke er noe å justere på. Pluggene får noe koksbelegg og virker fete etter få mils blandet kjøring. Dette kan neppe være bra for motoren i lengden?
Ser at det går et stag fra forgassere til pumpa. Denne er gjenget mot innfesting til hendel på pumpa. Går ut i fra at det kan justeres her ved å løsne staget og dreie "hylsa" frem eller tilbake på gjengene. Spørsmålet er hvor mye og i hvilken retning man justerer hendel på pumpa for å øke eller minske oljemengden.
Er takknemlig hvis noen gidder å gi et tips eller råd i denne sammenhengen.
Legger ved et lite foto av "pumpa" https://baatplassen.no/bildearkiv/27/27743/baatmotor_2.jpg
Tror ikke jeg hadde turt å tulle med dette selv.
Sett den på et verksted og be de ta service.
Si til dem at den bruker mye olje så du vil ha det justert.
Be dem også om å vurdere om den bruker mye olje.
Kan jo hende den skal bruke så mye olje?
Har du notert noe forbruk pr forbrente liter bensin f.eks?
Redigert av Daffy (see edit history)
Hei D
Det blir ikke justert noe før jeg er skråsikker. Har nå testet yamaha olje kontra statoil olje på det separate systemet. Fantes ikke "koks" på pluggene etter tur i helga med variabel kjøring. Ser desverre ut til at pris og kvalitet henger sammen her. Skal få målt oljeforbruket i neste omgang. Hvis noen har erfaring fra tilsvarende motortype er jeg interessert i tilbakemeldinger.
