pike Startet 26.Juni.2009 Link til dette innlegget Startet 26.Juni.2009 Hallo! Finnes det en ekspert der ute som kan gi et tips om hvordan man eventuelt justerer riktig oljemengde på en Yamaha 40 mod.98 3 syl. to takt. En del jeg har snakket med hevder at en to takt vil ryke en del og at det ikke er noe å justere på. Pluggene får noe koksbelegg og virker fete etter få mils blandet kjøring. Dette kan neppe være bra for motoren i lengden? Ser at det går et stag fra forgassere til pumpa. Denne er gjenget mot innfesting til hendel på pumpa. Går ut i fra at det kan justeres her ved å løsne staget og dreie "hylsa" frem eller tilbake på gjengene. Spørsmålet er hvor mye og i hvilken retning man justerer hendel på pumpa for å øke eller minske oljemengden. Er takknemlig hvis noen gidder å gi et tips eller råd i denne sammenhengen. Legger ved et lite foto av "pumpa" https://baatplassen.no/bildearkiv/27/27743/baatmotor_2.jpg Sitér dette innlegget Link to post
pike Svart 27.Juni.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.Juni.2009 Sitér dette innlegget Link to post
Daffy Svart 27.Juni.2009 Link til dette innlegget Svart 27.Juni.2009 (redigert) Tror ikke jeg hadde turt å tulle med dette selv. Sett den på et verksted og be de ta service. Si til dem at den bruker mye olje så du vil ha det justert. Be dem også om å vurdere om den bruker mye olje. Kan jo hende den skal bruke så mye olje? Har du notert noe forbruk pr forbrente liter bensin f.eks? Redigert 27.Juni.2009 av Daffy (see edit history) Sitér dette innlegget Båthistorie:2015-dd 1987 Master 820 m BMW D636 180 hk. 2016-dd 1985 GH 15 lux m 1996 Suzuki 55. 2010-2016 1984 Flipper 470S m 1996 Suzuki 55 og 1996 Johnson 35. 2009-2015 1981 Scand Classic 25 m Sabb Status Marine 42 hk. 2005-2010: 1982 With 2000 CC Dromedille m 2005 Yamaha 130, 1989 Yamaha 140 og 1983 Yamaha 75. 2001-2005 1991 Flipper Flash m 1989 Yamaha 140, 1986 Yamaha 175 og 1987 Suzuki 115. 1999-2004 1978 Selco 16 Selstar m 1984 Evinrude 60, 1998 - 2001 1987 Finnsport 420R med 1991 Mercury 50, 1995-1998 1975 Skibsplast 14 m 1980 Suzuki 50 og 1967 Mercury 50. 1985 - 1995 1985 Askeladden 9 m 1986 Suzuki 9,9 og 1967 Johnson 5. Link to post
pike Svart 29.Juni.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.Juni.2009 Hei D Det blir ikke justert noe før jeg er skråsikker. Har nå testet yamaha olje kontra statoil olje på det separate systemet. Fantes ikke "koks" på pluggene etter tur i helga med variabel kjøring. Ser desverre ut til at pris og kvalitet henger sammen her. Skal få målt oljeforbruket i neste omgang. Hvis noen har erfaring fra tilsvarende motortype er jeg interessert i tilbakemeldinger. Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 29.Juni.2009 Link til dette innlegget Svart 29.Juni.2009 Er forskjell på oljer ja, noen gir mer røyk/lukt enn andre. Ang oljeforbruk, på full gass skal den bruke ca 1 liter olje pr 50 liter bensin. Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
