Strømlevering fra Yamaha F100 ved forskjellige turtall?
Tintin
Er på jakt etter dokumentasjon eller målinger på hvor mye strøm/spenning/effekt generatoren på en Yamaha F100 klarer å levere under tomgang eller marsjfart. Dette igjen sier noe om hvor mye man kan tillate seg å bruke uten å tappe batteriet. Noen? Er ikke ute etter å tyne systemet, men trenger å vite om den leverer 150A, 10A eller noe midt imellom.
Redigert av tjeh (see edit history)
Confirmation Bias - Hvis du mener du ser ting klart, har du ikke sett godt nok etter.
Ja.
Er altså ute etter hva man kan realistisk kan forvente ved f.eks ved tomgang og marsfart. Kommer til å tilbringe atskillige timer med lav fart og er ute etter hva jeg kan tillate meg av strømuttak da, uten å risikere at jeg får trøbbel i neste omgang.
