autopilot\gps viser forskjellig fart
sunny 73
Fra en logg?? som er feil kalibret....
La oss ant at AP får hastighet fra en logg.
Da er det to muligheter til feilvisning.
Hvis Logg er kalibrert, skyldes forskjell i hastighet strøm i vannet.
Hvis ikke loggen er kalibrert skyldes forskjell i hastighet, en kombinasjon av strøm i vannet og feilvisning (Ikke-kalibrert logg).
Men, Er begge tilknyttet et netverk (SimNett - SeaTalk) ?
Får AP info fra dette nettet eller NMEA?
Hvilken AP, hvilken GPS, hvilket nettverk?
Redigert av 2nd Trikker'n (see edit history)
Farten gjennom vann er ikke noe mindre feil enn fart over grunn (GPS) , kommer jo helt an på hva du er ute etter
... du er på vei opp en elv med båten, der renner altså vannet nedover( motstrøm) slik at båten jobber seg saktere fremmover med samme turtal en på stille sjø. Vannet passerer med samme hastighet.
Yanmar 6LYA-STP 340hk
Farten over grunn er stort sett den mest interesserte. Men for noen vil farten gjennom vann være mer morsom. F.eks vil nok noen i seilbåt like å vite farten gjennom vann - for å vite om de seiler raskere eller ikke i forhold til motstanden vannet utøver på båten.) (Når de jobber for å få seilbåten til å seile raskere...)
Når det gjelder en autopilot er det fart gjennom vannet som er mest interresant. Det er fart gjennom vannet som har betydning for hvilket rorutslag som må til. Nå det er sagt er det mest vanlig å benytte fart over grunn (gps) siden den er mer pålitelig - spesiellt i lav fart.
Slå av gpsen din og se om piloten fortsatt har farts informasjon.
En skal ikke forvente en helt nøyaktig måling av en paddlelogg.
Den vil alltid ha et visst slipp, og laminærstrømmen rundt skroget varierer i hastighet og retning når båten forandrer hastighet.
Den er grei som et triminstrument for seiling, men til presisjonsnavigasjon er den ubrukelig.
Jeg brukte timer på å kalibrere min, og den var helt riktig. Ved en bestemt fart, og på flatt hav.
Nå har den tatt kvelden og vil ikke bli erstattet med en ny. Jeg vil ha Dopplerlogg.
Helt enig, men hvor mange lystbåter driver med presisjonsnavigering. (Jeg vet at det finnes endel som tror at de gjør det)
For meg er en kalibrert logg et must, og jeg venter meg en nøyaktighet på +/- 5%.
Loggen er til bruk for dødregning. Med loggen har mitt "area of uncertainty) en diameter på 10% av logget distanse.
Det er godt nok for innaskjærs blind navigasjon etter kart. Men presisjonsnavigering er det ikke.
Selv en ukalibrert logg er bedre enn ingen logg.
GPS'en er dønn nøyaktig, for alle praktiske formål kan man regne hastigheten fra en GPS som absolutt, virkelig hastighet Speed Over Ground (SOG).
Ja, men loggen ombord viser hastighet gjennom vannet(HGV). Det er ikke det samme som SOG.
Andre instumenter kan man trygt kalibrere etter GPS'en hva angår hastighet.
Tenk deg: GPS viser 6 kn.
Og du har 1 kn medstrøm. (Noe du ikke kan vite - uten en riktig kalibrert logg)
Det betyr en HGV på 5 knop
Kalibrerer du loggen til å vise 6 kn vil den da ha en feil på 1 knop.
Tenk deg nesten samme situasjon - etter kalibrering, samme HGV men ingen strøm i vannet
Da vil også loggen vise 6 kn, men GPSen vil vise 5kn
Tenk deg nesten samme situasjon etter kalibrering, samme HGV men 1 kn motstrøm.
Da vil også loggen vise 6 kn, men GPSen vil vise 4kn - 33,3% feil.
autopiloten viser fart selv om gps`n er slått av.
Her har jo du svart på spørsmålet selv, piloten får ikke informasjonen fra gpsen og da må det være loggen som gir den informasjonen. Det er da ikke feil med piloten, hvis loggen virker kan du egentlig bare ha det slik. Ønsker du gps fart inn på piloten må du sannsynligvis koble om.
Den er grei ,men da er det gps`n som viser den riktige fart mens auton viser fart over grunn.
Nei, da er det GPSen som viser fart over bunnen og autopiloten viser fart gjennom vannet.
Jeg har kalibrert logger et par ganger; den ene var med DIP-brytere på baksida av viserinstrumentet (fra VDO) og den andre var med opp-/ned-trykknapp på skjerminstrumentet (fra Raytheon). Det finnes fremdelse "fartsmil"-strekninger her og der, med overettmerker i begge ender. Man tar tida (nøyaktig!) fra passering av den ene médllinja til passering av den andre mens loggen viser samme verdi (gjennom vannet); snur båten og noterer tida; tar så tida på samme vis motsatt retning, Da vil påvirkningen av strømmen i vannet nulles ut. Tidene legges sammen og deles på to, og med utgangspunkt i det finner du farten gjennom vannet (for strekningen var kjent; 1 nautisk mil, eller hvordan det nå var på den aktuelle strekningen. Kontrollmål strekningen med passer i kartet.
Nå ser du om den farten instrumentet viste og den du beregnet stemmer overens, og kan justere instrumentet opp eller ned i forhold til dette.
Redigert av 'Salt' - JanP (see edit history)
Jan, Hvaler. Båter: 1977-2016 kano; 1987-1994 Nidelv 24; 1994-2009 Hvalerskøyte 29'; 2008 -- Winga Princess; 2016 -- kajakk
